lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Приветствую. сегодня приехала вторая машина lexus rx350 2009 с подобной проблемой с ошибкой c1433 steering angle sensor internal circuit , со слов хозяина ошибка появилась после снятия и разборки датчика поворота руля.
Прошу помощи по восстановлению датчика
возможно ли зделать калибровку датчика с помощью перемычки?
Techstrim в помощь. Толко после устранения данной ошибки, когда она перестанет проявляться. Перемычкой тоже можно если память не изменяет.
Не поможет сканер.Только правка дампа.
Из той же истории VENZA
дамп залил с рабочей машины датчик ожил, теперь надо ноль выстовить.? при среднем положении руля показывает 150 градусов .
Ну пробуй сначала выставить ноль по сканеру, а потом опять мой дамп залить.
c1433 steering angle sensor internal circuit-внутреннея неисправность датчика.
Датчик виден-уже хорошо. TECHSTRIM в помощь.Делаем резет.-калибровку .с помощью скрепки тоже можно это для RX 350.
Изменено пользователем Uhenik
делал резет, потом тест моде, не помогает
Ну TEST MODE калибрует датчик рысканья а не положение руля
Произведите инициализацию системы AFS .и то что вы уже делали.-может помоч ...
тема закрыта выставили
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом выставили? У меня аналогичная проблема, только перепрошивка датчика не помогает. Всегда в текущих показывает -864 град.
для начала надо оживить датчик -дампом с рабочей машины
поставили другой датчик от rx330 2005г. Все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Добрый день.
Почитал форум по реанимации датчика положения руля и решил обратиться с просьбой о помощи. Дело в том, что недавно снимал руль на своем авто, и нарвался на ту же проблему. Автомобиль Lexus RX450H 2010г. американец. На сегодня ошибка С1231, датчик завис и не меняет угол при вращении руля. Очень хочу попробовать его спасти.
Много всего перечитал в сети, в общих чертах процедуру представляю. Кое какой опыт в электронике имею, думаю справлюсь. Был бы Вам очень благодарен, если бы смогли помочь с дампом от исправного датчика, и описали процедуру поподробнее.
Очень надеюсь на Вашу помощь, с уважением Игорь Д.
igordu66@yandex.ru
  • 7 месяцев спустя...
Правьте родной дамп.
