bitl Опубликовано 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 блок 7.9.7 прошивка b103.... после допайки резистора пишеться свободно ....резистор не выпаивал обратно машина заводиться и все нормально но вот на диагностику не выходит .....в чем проблема ..нужно обратно выпаевать сопротивление?
amadey Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Так оно так и должно быть пока не перенесёшь резюк на место диагнозы не будет
POTAP 123 Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Так оно так и должно быть пока не перенесёшь резюк на место диагнозы не будет Не надо в водить в заблуждения, диагностика должна быть и с запаяным резюком.
TAT Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 никогда обратно не перепаиваю и всё ок.
alimguzin Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 блок 7.9.7 прошивка b103.... после допайки резистора пишеться свободно ....резистор не выпаивал обратно машина заводиться и все нормально но вот на диагностику не выходит .....в чем проблема ..нужно обратно выпаевать сопротивление? чем диогностируеш?и какую прогу вливал?
alimguzin Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 блок 7.9.7 прошивка b103.... после допайки резистора пишеться свободно ....резистор не выпаивал обратно машина заводиться и все нормально но вот на диагностику не выходит .....в чем проблема ..нужно обратно выпаевать сопротивление? чем диогностируеш?и какую прогу вливал? если она заводится значит можеш не выпаивать!некоторые блоки 797+ требуют выпайки,с резюками незаводится!
bitl Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Опубликовано 14 августа, 2009 читаю раными программами и с другим машинами проблем нет попробую выпаять
o717ka Опубликовано 15 августа, 2009 Опубликовано 15 августа, 2009 на 71 ноге напряжение померяй, возможно k-line сгорела.
f1.f1 Опубликовано 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 должно диагностироваться с резисторами залей родную прошивку и посмотри что будет
