коллеги,нужна помощь. авто форд мондео 3.нет искры.Проводка исправна от катушки до мозгов. ключа 2 есть дамп из мозгов микра 77014 читал как 25040.гуру,пните в нужную сторону,что в дампе?т.к в первый раз делаю
FM3.rar
с чего вывод вывод был сделан что виноват иммо ?
танго дамп принимает , видит 2 ключа ...
Ошибки?,лампа иммо как себя чувствует?
импульс на форсунках тоже есть
Вот как раз блокировка по иммо и рубит форсы в первую голову.
А вот так как раз делают допщики,при установки своих сранных сиг и противоугонок,сколько раз находил их блекбаки и т.п..
Изменено пользователем aka4
Проверь питание на Катушку зажигания и смотри ключи на управление катушкой в ЭБУ.
на катушке один плюс.импульсов нет.проводка жива.видимых повреждений на транзисторах нет.вопрос,кто-то писал,что у мондео три ключа должно быть прописано обязательно
хитрый подход к прописке 3 ключа проблему с искрой не решит , для разрешения на запуск надо один прописанный ключ
а сколько их прописано ( хоть один рабочий ) дело десятое
и на катушке еще и масса должна быть ( не только пост + и импульсы минуса с эбу )
на модуле зажигания три провода. один плюс с реле-он присутствует,два оставшихся как я понимаю импульсные.оба идут до мозга,оба целые
а вариант что мозги видя " битый " модуль импульсы не дает чем плох ? или модуль подкидывали ?
Так все же что диагностика то говорит? :18_1_35:
про диагностику ни слова, похоже нет ее....
в моторнике одна ошибка p1000 стандарт фордов.
машина на расстоянии находится,нет искры,импульсов нет,взял блок чтоб на работе вскрыть и посмотреть что может быть с ним.в блоке чисто,видимых проблем нет
Ну Р1000 это нормально,на модуль то может и не ругаться,на блокировку иммобилайзером должен если память не изменяет.
А импульсы на модуле чем смотрим?
Осцилом надеюсь.
да осциллографом...но блин пустота там..
кстати может есть у кого распиновка мозга,блок 2S7A-12A650-ACA
если модуль в обрыве импульсов тоже не будет ...
да и простой контрольки там хватает импульсы глянуть
Ну тогда нет ничего проще прозвонить модуль. :bux:
да , но импульсы только при подключенном модуле надо смотреть
кстати , тот фокус что нам с ключем мозг парил уехал на ваза
