Опубликовано 25 мая, 201312 г. comment_432833 Не удаляется ош. Р0171,длинные коррекции на ХХ 32%. Вопрос такой,почему ошибка не удаляется,ресет коррекций тоже эс-но не проходит. Я так понимаю мой ОП-КОМ для этого авто староват? Изменено 25 мая, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201312 г. Автор comment_432840 ДатаВремя: 25.05.2013_10:26:40 Блок управления: 2010 (A)_Astra-J_Кузов_Модуль контроля кузова VIN автомобиля: XUFPE6DD3A3016040 Идентификатор: 0x0102 Общее количество кодов ошибок: 4 B3205 - (4B) - Не присутствует B3210 - (4B) - Присутствует B3215 - (4B) - Не присутствует B3220 - Вот это дело в боди тоже не удаляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-432840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201312 г. comment_432846 Саша, а по ОБД? Просто ВАГКОМОм. По ОБД в моторе должны сброситься и ошибки и адаптации. Если есть ЕЖР, то я начал бы с него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-432846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201312 г. Автор comment_432847 Не Олег,по ОБД то я сброшу,чек потухнет,(потом загорится)по ОБД ошибок не будет,коррекции не сбросятся,и по ОП-КОМу то ошибка останется,Автобоссом тоже не получается,какой то новый протокол я так понимаю,не по зубам он мне пока. И в ОП-КОМе активно только окно считать ошибки. ДатаВремя: 25.05.2013_10:26:40Блок управления: 2010 (A)_Astra-J_Кузов_Модуль контроля кузова VIN автомобиля: XUFPE6DD3A3016040 Идентификатор: 0x0102 Общее количество кодов ошибок: 4 B3205 - (4B) - Не присутствует B3210 - (4B) - Присутствует B3215 - (4B) - Не присутствует B3220 - С этим разобрался,это боди хотел что бы я стеклоподъемниеки проверил. Я то грешным делом подумал может еще где ошибка висит,поэтому и не могу сбросить. Изменено 25 мая, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-432847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201312 г. comment_432855 В новых ВАГах в протоколе UDS та же самая история - нет возможности стереть ошибки через меню ошибок. Либо через ОБД, либо через адаптации. Последнее - фифти-фифти, либо есть этот пункт меню в адаптациях, либо нет. А при сбросе ошибок на заглушенном ДВС адаптации тоже сотрутся. Ессно, не починишь, лампочка опять загорится!))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-432855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201312 г. comment_432867 Недавно смотрел Опель 2009 по обд . Видит параметры, блоки но ошибки читает не все. На бортовом висит неисправность а у меня в компе всё ок. другим шнурком увидел датчик колена, бала стружка на датчике. Такое и на вагах, по обд одни коды а через вагком ещё дополнительные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-432867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201312 г. comment_437021 Приветствую! Подскажите пожалуйста какой сканер нужен для opel astra J 2013 г.в. с двиглом A14NET, чтобы по функционалу был близок op-comу при работе с opel vectra c и opel astra h. Op-com имеется, но есть сомнения что он подойдёт для новой астры, т.к. op-com китайский и в программе машины максимум 2008 г.в. указаны, и астры джей даже нет. Или тут надо оригинал op-coma брать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-437021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. Автор comment_456745 Оригинал Оп Ком тоже не поможет как впрочем и ТЕЧ. Нужен GM MDI! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-456745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457176 не знаю я смотрю нормально опель-сканером эти машины пока все корректно правда 2013 года не было но 2012 астра J и инсигния все гуд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-457176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457548 ака4 прав без данного девайса в свежих авто делать нечего! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41188-opel-astra-j-2010-a16xer/#findComment-457548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
