Ford Focus2 1.8 присутствуют две ошибки P 0607 и P 2120, мотор иногда ровно работает, ошибки трутся но это бывает из 20 запусков, 15 запусков авто примерно 15 - 30 секунд нормально работает, мотор раскручивается на 4 цилиндрах, но потом блок выключает управление на 3 форсунки тока 2 цилиндр работает и пропадает реакция на педаль газа, проводку прозвонил, жгут размотал, блок мотора видит адекватное значение с позиционера дросселя и педали, напряжения совпадают как диктует автодата,
Прошу помощи!!!
Похоже блок под замену.Дросель тут не причем,если даже МАР не работает , то будет похожая проблема, это она так переходит в аварийный режим.Вся проблема в этой ошибке P 0607
При включенном зажигание дроссель то работает то нет, а то и через секунд 30 пропадает реакция на педаль, а то и минут 5 шевелится от начала до конца
похоже влага попала в разёмы переход в салон.
А может дело как раз в кан шине , в ваг группе например при намокании блока акпп кан блокируется и корбка в аварийку переходит.
  • 10 месяцев спустя...
