ilja172 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как переводится на русский с немецкого "Motor Aus" Также встречал Motor Ein Все, что необходимо с моей точки зрения, проверено, но блок климата не хочет включать компрессор Интересная особенность, что заводится машина с кнопки, замок зажигания отключен.
ilja172 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Опубликовано 31 мая, 2013 Проверены: давления, питание, манометрический выключатель, работоспособность компрессора, термовыключатель на радиаторе, реле, циклический тест включения компрессора и сброшены коды неисправностей, температуры (в пределах разумного - более 30 градусов и менее 95): Что означает Motor Aus? ; ; SVCdec vers.0.1.1 (26ag10) ; ; sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder ; ; ; ; VCDS Labeldatei ; ; VW Transporter (7D) ; ; Bauteil: J255 - Klima-/Heizungselektronik (#08) - Climatronic ; ; T/N: 7D0-907-040-??? ; ; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung und Codierung ; ; erstellt am 21.06.2008 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com) ; ; letzte Дnderung: 21.06.2008 ; ; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Messwertblцcke & Grundeinstellung ; ;--------------------------------------------------- ; ; 001,0,Temperaturen 001,1,AuЯentemperatur,(G17),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur 001,2,Ausstrцmer,Schalttafel (G152),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur 001,3,Temperatur,Schalttafel (G56),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur 001,4,Kьhlmittel-,temperatur (G110),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur ; 002,1,Fahrzeug-,geschwindigkeit 002,2,Fotosensor (G107),Sonneneinstrahlg.,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (dunkel): ca. 0.0 %\nSollwert (hell): ca. 100.0 % 002,3,Referenzspannung,,Sollwert: 4.4...5.5 V 002,4,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 10.5...14.5 V ; 003,1,Abschalt-,bedingungen,des Kompressors (Sollwert: 0 = nicht abgeschaltet) ; 1 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) zu hoher Druck) ; 2 = abgeschaltet (Geblдsespannung unter 3 Volt) ; 3 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) wegen zu niedrigem Druck) ; 5 = abgeschaltet (Motor aus) ; 6 = abgeschaltet (ECON-Betrieb (kein Defekt)) ; 7 = abgeschaltet (Zufuhrleistung des AuЯenluftlьfters abgeschaltet wurde (kein Defekt)) ; 8 = abgeschaltet (Umgebungstemperatur unter 2 °C betrдgt (gegen Eisbildung, kein Defekt)) ; 10 = abgeschaltet (Spannung des Bordnetzes unter 9.5 V) ; 12 = abgeschaltet (durch Steuergerдt fьr Automatikgetriebe oder Motorsteuergerдt) 003,2,Druckschalter,Klimaanl. (F129),Wertebereich: 0 = offen / 1 = geschlossen\n\n?x = Schalterteil 2 bar/32 bar\nx? = Schalterteil 16 bar\n-0/-1 = Prьfung zur Zeit nicht mцglich 003,3,Klimabereitschaft,Motorstart erkannt,Wertebereich: 0 = erkannt / 1 = nicht erkannt\n\n?--x = Klimabereitschaft\nx--? = Motorstart 003,4,Kickdownschalter,Getriebevariante,1--x = Kickdown erkannt\nx--1 = Automatikgetriebe verbaut ; 004,0,Stellmotoren 004,1,Stellung (V68),Temperaturklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Geringe Heizleistung\n90.0...100.0 % = Maximale Heizleistung 004,2,Stellung,Zentralklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe oder Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Luftstrom Oberkцrper 004,3,Stellung (V85),FuЯr./Defr.-Klappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe 004,4,Schaltzustand,Ventilleiste (N53),Wertebereich: 0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt\n\n?--x = Umlufttaste\nx--? = Luftstrom Oberkцrper ; 005,1,Wasser-,zusatzheizung,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv 005,2,Status Relais,fьr Geblдse (J323),0 = Climatronic inaktiv ODER Wasserzusatzheizung aktiv\n1 = Climatronic aktiv UND Wasserzusatzheizung inaktiv 005,3,Pumpe (V50) fьr,Kьhlmittelumlauf,0 = Geringe Heizleistung\n1 = Maximale Heizleistung 005,4,Status,Klemme X,Wertebereich: 0 = inaktiv (Wasserzusatzheizung aktiv) / 1 = aktiv (Zьndung eingeschaltet) ; 006,1,Temperatur hinter,Verdampfer (G153),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur 006,2,Magnetventil (N43),Kдltemittelkreislauf 006,3,Temperatur hinter,Wдrmetau. (G154),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur 006,4,Magnetventil (N172),Wдrmetauscher ; 007,0,Geblдsespannungen 007,1,Frischluftgeblдse,(V2) 007,2,Warmluftgeblдse,hinten (V47) 007,3,Verdampfergeblдse,hinten (V20) ; 008,0,Kьhlerlьfter 008,1,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv 008,2,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Codierung ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Klima-/Heizungselektronik (J255) Codierung C01,00?xx: Lдndervariante C02,0 = Rest der Welt C03,1 = Japan C04,00x?x: Verglasung C05,2 = Standard C06,3 = Wдrmeschutz C07,4 = Isolierung C08,00xx?: Motorisierung C09,1 = 4-Zyl. Ottomotor C10,2 = 6-Zyl. Ottomotor C11,3 = Dieselmotor ; V,A60 И даже это не прояснило ситуацию: ; ; SVCdec vers.0.1.1 (26ag10) ; ; sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder ; ; ; ; VCDS Labeldatei ; ; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC ; ; VW Transporter (70/7D) ; ; Bauteil: J361 - Motorelektronik (#01) - AET ; ; T/N: 023-906-025-??? ; ; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung und Codierung ; ; This file is part of a redirection package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 02-01.LBL ; 023-906-025-AET.LBL (2.5l SR @ 115 HP - AET) ; ; erstellt am 11.07.2009 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com) ; ; letzte Дnderung am 11.07.2009 ; ; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Messwertblцcke & Grundeinstellung ; ;--------------------------------------------------- ; ; 000,0,Grundfunktionen 000,1,Ansauglufttemperatur,Sollwert: 55...95 (15.0...55.0 °C) 000,2,Versorgungsspannung,Sollwert: 115...161 (12.0...16.5 V) 000,3,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 120...150 (80.0...115.0 °C) 000,4,Motorlastsignal,Sollwert (Leerlauf): 20...53 (7.8...19.5 %) 000,5,Lambdasondenspannung,Sollwert: 0...55 (0.0...1.1 V) 000,6,Lambda-Lernwert (additiv),Sollwert: 0...22 (0...0.75 ms) 000,7,Betriebszustand 000,8,Drosselklappenwinkel,Sollwert (Leerlauf): 3...18 (1.0...5.4 °) 000,9,Einspritzzeit,Sollwert (Leerlauf): 2...4 (2.0...4.0 ms) 000,10,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 20...23 (640...768 U/min) ; 001,0,Grundfunktionen 001,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min 001,2,Kьhlmittel-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 80.0...110.0 °C 001,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: 0.0...1.1 V 001,4,Einstell-,bedingungen,Sollwert: 00000010\n\n1xxxxxxx = Fehler von Eigendiagnose erkannt\nx1xxxxxx = Signal vom autom. Getriebe\nxx1xxxxx = Klimakompressor eingeschaltet\nxxx1xxxx = Leerlaufschalter offen\nxxxx1xxx = Fehler in der Lambdaregelung\nxxxxx1xx = Drosselklappe geцffnet\nxxxxx1x = Motor lдuft\nxxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur unter 80 °C ; B001,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit ; Zьndung EIN, Motor AUS ; Drosselklappe fдhrt Min./Max. und 3 Zwischenpositionen an. ; AnschlieЯend fдhrt die Drosselklappe zurьck in Startposition. ; Zum Speichern der Grundeinstellung die Zьndung fьr mind. 15 Sekunden ausschalten. ; 002,0,Grundfunktionen 002,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min 002,2,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...4.0 ms 002,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...18.0 V\nSollwert: 12.0...16.5 V 002,4,Ansaugluft-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 15.0...55.0 °C ; 003,0,Grundfunktionen 003,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min 003,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 % 003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 1.0...5.4 ° 003,4,Leerlaufregler,,Sollwert (warm): 6.0...25.0 % ; 004,0,Grundfunktionen 004,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min 004,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 % 004,3,Geschwindigkeit,,Wertebereich: 0.0...300.0 km/h 004,4,Betriebszustand,Motor,Sollwert: 01000000\n\n1xxx---- = Schubbetrieb\nx1xx---- = Leerlauf\nxx1x---- = Teillast\nxxx1---- = Vollast ; 005,0,Grundfunktionen 005,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min 005,2,Ventil fьr,Aktivkohlebehдlter,Sollwert: 5.0...11.0 % 005,3,Verbrauchssignal 005,4,Betriebszustand,Lambdaregelung,Sollwert: 0000101x\n\n1--xxxxx = Codierung fьr Syncro\nx--1xxxx = Lambdaregelung am Anschlag\nx--x1xxx = Lambdaregelung aktiv\nx--xx1xx = Fehler im Fehlerspeicher\nx--xxx1x = Lambdasonde betriebsbereit\nx--xxxx1 = Gemisch fett\nx--xxxx0 = Gemisch mager ; 006,0,Lambdaregelung 006,1,Lambda-Lernwert,im Leerlauf (add.),Sollwert: 0.0...0.75 ms 006,2,Lambda-Lernwert,Teil-/Vollast (mult.),Sollwert: 0.9...1.1 006,3,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler (Sollwert: 0.95...1.05) 006,4,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler bei autom. Getriebe (Sollwert: 0.95...1.05) ; 007,1,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 57...60 bzw. 1 007,2,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 5...8 007,3,Hцhenkorrektur,,Sollwert: 0.85...1.15 007,4,Betriebszustand,DK-Steuereinheit,Sollwert: 00000000\n\n1-xx-xxx = mechanischer Notlauf\nx-1x-xxx = Adaption erforderlich\nx-x1-xxx = Adaption erforderlich\nx-xx-1xx = Adaption abgebrochen (Batteriespannung zu niedrig)\nx-xx-x1x = Adaption abgebrochen (Zeitьberschreitung)\nx-xx-xx1 = Leerlaufschalter geцffnet ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Codierung ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Motorelektronik (J361) Codierung C01,00000 = Schaltgetriebe C02,00001 = Automatikgetriebe C03,00002 = Syncro (Allrad) ; V,A60
profiavto Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Хотя-бы английскую VCDS установи.Больше шансов на помощь.Русских программ то-же валом. http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975
ilja172 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Опубликовано 31 мая, 2013 У меня нет VCDS Я диагностирую ВАГи с помощью Ultrascan P1 Так ответьте же, если вы знаете перевод, что означает статус отключения компрессора "5" Из 2371 файлов не нашел англоязычного варианта для этой версии лиматроника
ilja172 Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) Может быть все-таки вы знаете ответ на мой вопрос? Меня эта тема очень интересует. Ко мне часто приезжают VW. И еще больше меня удивило вот что: AET - пятицилиндровый мотор в кодировке Климатроника последняя цифра "1" - четырехцилиндровый Изменено 1 июня, 2013 пользователем ilja172
ilja172 Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Опубликовано 2 июня, 2013 Aus - сокращение от ausgeschaltet (выключен). Мотор выключен. Как блок климата определил, что мотор выключен, если в текущих данных блока климата отображается температура охлаждающей жидкости 94 градуса. Значит связь с блоком управления двигателем есть. Машина уехала и не вернется. Я просто понять хочу. Никто не хочет мне помочь?
profiavto Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 Ребус на немецком языке.Поэтому -шансов на помощь мало.Год авто не известен.Какие ошибки были в климате и в двигателе?Если хочешь помощи - выкладывай в общедоступной форме вопрос.Чтоб увереннно работать с VAG , лучше иметь VCDS или VAS PC.
ilja172 Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Ultrascan P1 отлично диагностирует VAG. Год 1999. Ошибки по двигателю были только по лямбда-зонду и лямбда-регулированию. Ошибок по климату не было совсем. В третьей группе сканер показал следующее: 5.0 (двигатель выключен) или 6.0 (при нажатии на кнопку ECON, когда ECON выключен - снова 5.0) -0 (проверка не проводится, в это время блок климата не подает 12 Вольт на манометрический выключатель) 003,1, выключение, условия, компрессор (значение: 0 = Выключен) 1 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине высокого давления) 2 = OFF (напряжение на вентиляторе ниже 3 вольт) 3 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине низкого давления) 5 = OFF (двигатель выключен) 6 = OFF (ECON режим (без неисправностей)) 7 = OFF (внешнее питание вентиляторов было выключено (без неисправностей)) 8 = OFF (температура окружающей среды ниже 2 °C (для предотвращения образования наледи, не считается неисправностью)) 10 = OFF (напряжение электрической системы ниже 9,5 V) 12 = OFF (отключен блоком управления двигателем или автоматической коробкой передач /или по программе/) 003,2, датчики давления, автоматическая климатическая установка (F129), диапазон: 0 = разомкнут / 1 = замкнут ?x = включилась секция выключателя 2 bar/32 бар х? = включилась секция выключателя 16 бар -0/-1 = проверка в настоящее время не проводится 003,3, проверка готовности климат-контроля,запуска двигателя, диапазон значений: 0 = обнаружена / 1 = не обнаружена ?-x = система климат-контроля готова х-? = запуск двигателя 003,4, кик-даун переключатель, варианты: 1--x = кик-даун-выключатель х--1 = устанавливается программно Изменено 3 июня, 2013 пользователем ilja172
profiavto Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 Так и не понял , одни знаки вопроса и иксы.Понятно только первое значение - компрессор выключен.
profiavto Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 Судя по схеме, условия включения стандартные: разрешающий сигнал от датчика давления фреона,датчик температуры испарителя должен показывать положительную температуру, датчик температуры наружной - тоже, датчик температуры охл. жидк - адекватную температуру. Реле копрессора активируется через тесты?
ilja172 Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Опубликовано 3 июня, 2013 Во втором сообщении я писал, что компрессор циклически включается в режиме теста исполнителей (значит на замкнутый манометрический выключатель и замкнутый термовыключатель, а через него на реле приходит 12 Вольт). Три температуры (наружного воздуха и еще две) около 30-40 градусов и четвертая около 89 градусов (охлаждающей жидкости), как я и написал во втором сообщении. Сигнал датчика давления фреона используется только тогда, когда с блока климата на него приходит 12 Вольт, это понятно из схемы. И есть ли среди них температура испарителя? Есть "температура приборной панели"
profiavto Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 Испаритель- evaporator.Я так понял ,интерфейс сканера похож на VCDS .То-есть, температуры идут без названий?Схему прикрепи сюда,может еще мысли будут.
profiavto Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 3 и 4 вывод датчика давления фреона должен быть замкнут при рабочем давлении и подавать плюс на 18 вывод блока.Сигнал датчика давления используется всегда при работе ситемы. Тестом ты проверил работоспособность реле компрессора и муфты. Осталось посмотреть еще напряжение на датчике темп испарителя.
ilja172 Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Опубликовано 4 июня, 2013 Уверяю Вас, это не так! Постоянный плюс с предохранителя подается на контакт 18 при включении второй ступени манометрического выключателя 16 бар - и включается вентилятор (или переходит на более высокую скорость). Подача плюса на 18 контакт не приводит к включению компрессора. А вот подача плюса на 19 контакт приводит к включению компрессора. На будущее, хотелось бы узнать, как проверить напряжение на датчике температуры испарителя.
profiavto Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Если нет мануала по авто(по проверке конкретного датчика), то на датчике температуры проверить падение напряжения и - главное ,его изменение при нагреве или охлаждении.Думаю, этого будет достаточно. По тройному переключателю - согласен - 19 выв принимает сигнал от датчика давления.Что на этом выводе?Все-же ,блок климата видит наличие давления фреона? Изменено 4 июня, 2013 пользователем profiavto
profiavto Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Может блоку климата адаптацию провести сканером ?Например , доп отопители в VAG не запускаются после устранения неисправностей , пока не выполнить адаптацию.
Makson4eg Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Климат гену не видит В этом случае еще по идеи рециркуляция не должна включаться
