VW Golf4 Motometer 1J0 920 801 дамп
Коллеги. добрый день. Motometer 1J0 920 801, микросхема 24c02
Машину приволокли на галстуке. Блок управления двигателем блокируется. Лампа иммо на панели вообще не загорается (сама лампочка рабочая. проверял). При отключении катушки иммо или попытке вкл. зажигания без метки иммо в панели никаких ошибок не появляется. Процедура привязки ключей не проходит. У кого есть дамп с рабочей машины?
Вот мой дамп. Пин у меня получился 08355 (если не прав, поправьте пожалуйста).
ой. простите.
вот
А за дамп спасибо. завтра попробую
1J0920801_24c02.BIN
Изменено пользователем audigy
На соседнем форуме у меня таже проблема,сегодня еду к коллеге за новой доской.В 24с02 пин панели,а в 93с56 ключи лежат.
я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску?
Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора?
ну как вариант попробовать отремонтировать панель быть может MEGAMOS RES умер ,на дамп моторного надо глянуть может на это чудо есть иммо офф если нет то эмуль
Изменено пользователем www23
накачка есть ? проверь процик по антене .
не совсем понял, что такое накачка, и как проверять процик по антенне. Если можно, расшифруйте пожалуйста.
www23. Насколько я понимаю, мегамос - это преобразователь уровней цифровой шины. И если бы он подох, то другие блоки авто на связь бы не выходили, ибо приборка является гейтвеем. А что вы там говорили насчет моторника? Не исключено, что можно иммобилайзер отключить?
Зачем отключать иммо,и так работы по иммо мало а в этом случае клиент больше не приедет.Накачка это излучение антенной иммо сигнала на транспондер.
В 24с02 пин панели,
и пробег.
Да ни хрена он там и не отключит,иммо-2 однако :bux:
вот полностью согласен с shadows. В данной ситуации абсолютно бессмысленное и экономически нецелесообразное занятие.
Кстати. Владелец уже привез другую панель. Вчера пробовал - лампочка иммо на ней моргает. Так что скорее всего вопрос решен:)
Поставил новую панель, прошил ключ - машина ожила. Тема закрыта
З.Ы. Для отчета: Пробовал заливать в мертвую панель другие дампы. Бесполезно. Возможно слетела прошивка процессора. Его я трогать не стал. Нужды в этом нет.
  • 5 лет спустя...
