fss Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) На столе не выходит на связь,на фото видна оторванная 8-ая нога на драйвере ТЛЕ6240, нога по даташиту это vS(supply voltage). Есть ли смысл пытаться восстанавливать этот блок заменой драйвера или неисправностей может оказаться больше? Авто находилось в реке, полностью погружено, 1 час. Изменено 2 июня, 2013 пользователем fss
jon-avto Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 оставь на донорство, если и заработает, то ненадолго.
JohnFirst Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) На столе не выходит на связь,на фото видна оторванная 8-ая нога на драйвере ТЛЕ6240, нога по даташиту это vS(supply voltage). Есть ли смысл пытаться восстанавливать этот блок заменой драйвера или неисправностей может оказаться больше? Авто находилось в реке, полностью погружено, 1 час. Ну если час , то вариант с феном может и спасёт , правда сушить надо идеально . Изменено 2 июня, 2013 пользователем JohnFirst
romario-1 Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 Отмыть ультрозвуком, пропаять, и вскрыть лаком. Возможно ещё послужит.
NikVal47 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 , а потом все равно откажет в не нужный момент...
fss Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Опубликовано 4 июня, 2013 Всем спасибо за рекомендации! Если восстановлю отпишусь.
