Опубликовано 5 июня, 201312 г. Fusion 1.4 F6JA нормально запускается с утра после стоянки.А потом в течении дня выносит мозг с отключением стартера через 1-2 секунды прокрутки .Пробовал обходить реле стартера и сигналку стартер крутит при замыкании реле напрямую ,запуска нет.При диагностике выдавал U0155 P0481 P1563 P0002 P0191 P0342 При прокрутке давление 300,обороты видит ,импульсов на форсунки нет. Ошибку u0155 устранил(непропай разьема панели) После сброса ошибок и нескольких попыток запуска удачных и не очень появились P0341 P0191 P0002 P1563. Какие мысли у кого ? Возможна блокировка стартера и топливной из-за ошибок по распредвалу?
Опубликовано 5 июня, 201312 г. непропай разьема панели - смотри для начало всю панель может где то еще отвалилось
Опубликовано 5 июня, 201312 г. Автор Так исправилась панель .Ошибки по связи u0155 нет.Я написал что пропаял все иразьем и саму доску всю просмотрел с микроскопом.
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Может есть у кого мысли еще? Есть такой же фюжик, с подобной проблемой! На трассе просто заглох и не в какую не заводится! так же крутит 1-2 сек. Была ошибка по ДПКВ, был заменен на заведомо исправный. в последующем поменяли шкиф с импульсным кольцом на коленвале, т.к. стары был с сильными следами потертостей! Сейчас вылезает только отсутствие синхронизации, проверили уже всю проводку, все в норме! На что еще можно грешить?!
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Может есть у кого мысли еще? Есть такой же фюжик, с подобной проблемой! На трассе просто заглох и не в какую не заводится! так же крутит 1-2 сек. Была ошибка по ДПКВ, был заменен на заведомо исправный. в последующем поменяли шкиф с импульсным кольцом на коленвале, т.к. стары был с сильными следами потертостей! Сейчас вылезает только отсутствие синхронизации, проверили уже всю проводку, все в норме! На что еще можно грешить?! смотрите осциллом фазы, или что-то не так с фазами или проводкой (случайно на массу не звониься?)
Опубликовано 19 июля, 201312 г. смотрите осциллом фазы, или что-то не так с фазами или проводкой (случайно на массу не звониься?) Массу уже везде прозвонили, проверили питание мозгов. Осцилом смотрели, ничего сверхестественного не нашли... Правда постоянно вылезает ошибка - отсутствие синхронизации... С датчиками точно все впорядке, проверили на раб двигателе. Вот только все не отпускает мысль - пока давили на "газульку" на трассе, машина ехала, а заглохла она в тот момент когда отпустили газ при переключении передач. Может подскажите как это можно связать?
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Сегодня такая же попалась ошибки по колену синхре и высокому питанию заряд акб 12.3 в измерениях от 10 до 18 прыгает открфл моторник на выходном каскаде обратка с форс приходит поднимает питалово кинул +акб машинка завелась так вот вопрос есть у кого ни буть схема Sid804 Так как есть выход из блока этого питания
