sizov777 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 притащили с какой то станции.говорят взяли машину подвеску перебрать, машина постояла пару дней в ней сел аккум. На панели приборов горит красный восклицательный знак и лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания на панели ни каких изменений лампа иммо моргает воскл.знак горит больше ни чего не загорается за исключением подсветки, бензонасос включается на 2 секунды стартер крутит, мотор не заводится (при прокрутки стартера питание ни на насос ни на катушки зажигания не поступает) преды целы,проводку посмотрели ни чего не нашли, на диагностику ни один блок не выходит((( В ногах пассажира стоит блок похожий на бса поискал по разборкам ....в городе даже похожего нет мотор бензиновый.simens sirius32 помогите восстановить или чикнуть иммик плиз
REX-XX Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 притащили с какой то станции.говорят взяли машину подвеску перебрать, машина постояла пару дней в ней сел аккум. На панели приборов горит красный восклицательный знак и лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания на панели ни каких изменений лампа иммо моргает воскл.знак горит больше ни чего не загорается за исключением подсветки, бензонасос включается на 2 секунды стартер крутит, мотор не заводится (при прокрутки стартера питание ни на насос ни на катушки зажигания не поступает) преды целы,проводку посмотрели ни чего не нашли, на диагностику ни один блок не выходит((( В ногах пассажира стоит блок похожий на бса поискал по разборкам ....в городе даже похожего нет мотор бензиновый.simens sirius32 помогите восстановить или чикнуть иммик плиз мешок селитры с банкой солярки + детонатор -- советую . хозяин от фейерверка будет доволен !!!
aka4 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Вам бы только чикнуть,что даст это чиканье если на диагностику ни один блок не выходит((( Может сначала все таки проверите 15,30 шины,массы?
sizov777 Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Опубликовано 7 июня, 2013 проводку всю пересмотрели. ни чего не нашли, всм попробуем из литвы притащить с моторным
sizov777 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Опубликовано 18 июля, 2013 бсм не нашли((( помогите иммик чикнуть Renault Espase SIRIUS32 S110030204 AM29F200BB.rar
sizov777 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Опубликовано 18 июля, 2013 всем спасибо! машину завел. тему можно закрывать
vitalbmw Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Как хоть завел? наверно чикнул или под правым сиденьем нашол тину она на них там оычно собирается
vitalbmw Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 без иммовую прошивку нашёл куда залил в цкбс или в эбу?
firestator Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 куда залил в цкбс или в эбу? в цкбс! куда еще лить?
kent-cerg Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 в цкбс! куда еще лить? Что то думал,что в таких делах ЦКБС совсем не нужен.Наверно отстал
