Alex Andri Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 на опель виваро 2005г. двиг 1.9 горит при диагностике постоянно ошибка Р0105 и постоянно горит лампа свечей накала ( в описании прописало ошибку датчика турбонадува,) нашел датчик с виваро 2002г, но заменить не получилось, потому как фишки разьемов разные. попробовав отключить датчик, вылезла вторая ошибка с таким же номером, в которой прописывалось что не присуцтвует питание на данном датчике. помимо этого , при заведенном двигателе постоянно жужит клапан управления турбиной, а при просто включенном зажигании переодически потрескивает. и запуск двигателя стал намного хуже. помогите разобраться разобраться с этой проблеммой, с чего начать и на что обратить внимание... заранее благодарен.
