Mercedes A140 (W168), 2001, AKПП, бензин.
za-bey
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Сильно не ругайтесь, но опыта у меня маловато ещё. Дилеров по Мерседесу в областном центре нет (я в 100 км от областного центра). Боюсь ближайшие дилеры очень далеко! Появилась машинка Мерседес А140, W168 бензин, АКПП, 2001 год. Клиент сказал, что просто утром не завелась и всё. На приборке почти все лампочки горят, в том числе и ЧЕК. Стартер не крутит. Продиагнозил Абритусом и вылезло:
1) MOTOR ELECTRONICS:
P1650
P0600 (CAN fault databus is faulty)
2) ENGINE CONTROL MONOLITH:
P1650 (check engine lamp)
p0600 (serial communication link)
3) ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL
P1872 (the CAN signal from control module GRM is faulty)
P1878 (the CAN signal from HEAT/TAC is faulty)
4) GRM (Gear Recognition Module)
P1856
P1875
P1819
P1817
5) Radio Frequency Locking / Electric Central Locking
B1101
B1041
6) По приборке были В1039 и В1041 - они удалились.
7) Automatic Temperature Control
B1090
9041 B31
B1039
B 1272
Абритус пишет, что невозможно удалить все эти ошибки, кроме приборки. И что-то пишет, что не может их удалить из-за линии CAN. Пните пожалуйста в нужном направлении. Тем, кто хочет поёрничать УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ не писать в этой теме.
С уважением ко всем.
попробуй разъемы переткни на моторнике - проверь проводку около него - часто там перетирает ее((( не связи по САНу, а без него ни куда...
книжка есть в инете, но она бестолковая в этом плане. на все мерсы WIS ставить надо...
Уже понял, что подсказок не дождусь, а книжки и правда бестолковые. Буду на Абрикос дилерскую диагнозу ставить и WIS тоже................
Спасибо всем, кто откликнулся.....................
в этих мерсах,эбу коробки стоит внутри самого коробаса, 90% косяк там не верится, что селектор если конечно его не залили! в моторном слева черная крышка на звездочках, открути ее там увидишь реле стартера, пробуй напрямую его завести.
Изменено пользователем injenerpboy99
Спасибо тебе коллега! Уже что-то есть для размышления...........
ну а какие подсказки - я подсказал --- просто так раз и не заводится не бывает. результаты диагностики мерсов не старухой в учет не принимаются ни когда --- врут на ровном месте...
при его симптоматике смысла нет заводить напрямую. я скорее поверю в смерть моторника. автор так и не отписался насчет проводки...
Извините. Никого не хотел обидеть :blush: Работы много и до этого Мерса никак руки не дойдут. Сегодня буду устанавливать дилерское ПО и потом сообщу результаты. А на счёт проводки, так я буду смотреть только после того, как найду более менее нормальный мануал по этой машинке. Наощупь что-то не хочется лезть и время убивать. Благодарю, что пытаетесь меня пнуть хоть в каком-то направлении.
Изменено пользователем za-bey
и не пытайтесь, поверьте как владельцу такого чудного авто))) нету путного - только документация из WIS...
выше написано (стартер не крутит) управление на стартер идет с компа, не крутит ибо комп не видит положение селектора!
а как моторник увидит коробку если ошибка по КАНу... можно покрутить стартером, но наврятли мотор заведется...
кстати нормальные схемы есть в AUTODATA 3.38 я по ним эти мерсы смотрю, лежат на просторах инета свободно.
он ее и не видит ))) поэтому разрешение на старт и не дает. был у меня один такой клиент переодически как нагреется не заводится, я кнопочку поставил теперь почти push start :biggrin:
я бы за такие ссылки забанил... зачем разводилово на бабло выкладывать? есть что путное - переложи без вымогалова.
А что там за разводилово? :blink: Я сам сегодня утром бесплатно скачал но......... там какая-то хрень!!!!!!!!!!!!!! Часть файлов не открывается, а те, что открылись оказались для Митсубиси. Извините НЕ СПЕЦИАЛЬНО!
Просьба администраторов удалить сообщение с ссылкой.
Пробовал сегодня реле стартера напрямую подключить, но эффекта НОЛЬ! Завтра начну CAN-линию проверять.
Вот с кана и начинать всегда надо.
Спасибо БОЛЬШОЕ за совет! Так и есть! Стартер сдох. Щёткам ХАНА! Стартер отремонтили, и теперь машинка заводится и ездит. Но коробка выкидывает значок (ошибку) "F" как сказал владелец машинки после замены стартера. Что это может быть уважаемые коллеги?
клиент тебя разводит скорей всего, как это доказать придумывай сам))). Единственное ты мог фишку на коробасе задеть, посмотри состояние контактов и проводов
а я как-то раз селектор заменил на бэу и помогло - больше нет F
а потом через пару месяцев и стартер
Спасибо за советы. А клиент меня не разводит. Он говорит, что до поломки стартера так же было. Не подскажете уважаемые коллеги куда надо рыть дальше с этой ошибкой и от чего она появляется (причины её появления)?
Спасибо за ранее за любую инфу.
1) сначала проверить проводку от коробки до селектора, 2) проверить селектор, ну а если провода целые тогда снимать поддон, вытаскивать ecu коробаса и ремонтировать! если не сталкивался тогда лучше отнести на ремонт к знающим людям, а то попадешь на приличную сумму!
