Mercedes A140 (W168), 2001, AKПП, бензин.
za-bey
Спасибо тебе большое injenerpboy99 за подсказки! Но дело в том, что ближайший дилер в 350 км. И мужик нормальный (хозяин машины). Говорит, что пробуй, а если не получится, то он без претензий.
Изменено пользователем za-bey
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодится . Авто не заводится при F , или какое-то время , то попробуйте самое лёгкое, на момент прокрутки стартера снять реле, как правило авто заводится. После ремонта мозгов АКПП всётаки ставлю доп реле на разрыв управления этой релюшки. Управление провод-стартер - от замка зажигания и масса ( разрешение старт сохраняется на P и N ).
  Понимаю о полезности F, но это должна быть информация, а не убийство семьи зимой на трассе.
Гидроблок АКПП надёжный, засориться нечему как на мазде но мыть, проверять надо, лезте не бойтесь , всё легко, мозги пояются. Клёпки сверлом стачиваются, втулки вытащить и сверлятся под болты 20 на 3 (втулки оставлять для ограничения сжатия крышки )
