daewoo matiz 2010г.
Всем добрый вечер.
Притащили авто daewoo matiz 2010года с раздельными катушками, после замены сальника у маховика.
Ситуация такая - при включении зажигания через 2-3секунды появляется ошибка Р0335 датчик положения к-вала, нет сигнала. Если двигатель холодный то возможно и заведется, не с первой попытки.
Сперва мотор работает ровно и перегазовывает нормально, затем при достижении рабочей температуры при нажатии на педаль газа, мотор тупо теряется и глохнет. Дальше больше не заводиться, только схватывает и все.
Когда не заводится искра присутствует, давление топлива постоянно 3.8
также появляется ошибка Р0342.
Пригнал знакомый точно такой же матиз и год тоже 2010, переставил я все датчики какие там есть , даже ЭБУ перекидывал - картина не изменилась.
Метки ГРМ в норме, да туда не кто не лез.
Все началось с замены сальника и маховика.
Прозвонка проводки от ДПКВ и ДПРВ до ЭБУ целая.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
За ранее всем спасибо.
Документ Microsoft Word (4).doc
Осцилограмму датчика ДПВК+ДПРВ.Может что с маховиком начудили!
Катализатор?
выкручивал ДК все тоже самое, да и ошибка 0335 вылазит сразу после включения зажигания.
Всем огромное спасибо .
Два дня копался не зря.
Дело было в разъеме ДПКВ со стороны ЭБУ.
Еще не написал в первом посту, что перед ремонтом авто была мойка моторного отсека,
вот думаю это и послужило причиной.
Всем кто откликнулся огромное спасибо.
Здравствуйте.Прошу помочь начинающему.Суть проблемы такова второй раз встречается матиз с проблемой множественные пропуски зажигания.Свечи модуль бронепровода подкидывал,ошибку скидываеш ездит не много и снова выскакивает тоже самое.В чем причина?
Изменено пользователем shindler
Может клапана пора регулировать.
В моем случае помогала замена ДПКВ
