alalex Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Принесли в ремонт навигатор на андроиде с проблемой не включается. Вскрыл сильно разряжен АКБ, зарядил включился и весит на заставке. Скачал прошивку и с помощью карты памяти залил в аппарат (нормально обнавился), нормально запустился но нет зарядки. Данные на навигатор: Adroid 4.0,процессор A13, Память 512MB, 8G Flash, 800x480, называется Pioneer, версия платы: S101 v2.3 При выключенном навигаторе подключаеш зарядку светодиод не загорается, на экране показывает что идет заряд но не заряжает. При этом есть не большой бросок тока кратковременно и все. Думал проблемма в контроллере питания и зарядки АXP209, заменил не помогло. Системный сброс не помогло. В даташите на AXP209 есть регистры в которые проц загоняет необходимые значения напряжений и токов. Напрашивается вывод что слители данные по регистрам. Так как микросхема сама очень сильно нагреваеться. Если кто-то сталкивался с данной проблемой направте а то мысли уже все закончились. Даташит на контроллер питания прилагаю. axp209_x-powers.pdf
