Добрый день, как возможно прописать новый ключ или чип к ладе ларгусу, человек утопил брелок и он перестал видеть машину, а со второго чип спрятан в обходник иммобилайзера, его достали машина поехала, но желание пользоваться автозапуском осталось.
  • Ответов 47
  • Просмотры 29,2 тыс
привет.
можно просто сделать копию на TPX-4.
прописать при наличии PIN и оборудования.доп. чип PCF 7936.
почитать eeprom и записать доп чип.
В брелке ключа Лады Ларгус есть автозапуск????
В стандартном брелке существует только чип иммобилайзера и микросхемка с кнопками и радиочастотой (не на всех).
Прописывается чип иммобилайзера вместе с радио частотой микросхемки.
Для прописки ключа необходимо: знать PIN код (что проблематично в отличии от Логана), иметь программку DDT2000 (работает с обычным K-line адаптером, но сложна в использовании из-за Французского интерфейса) или Renault Clip (простая, но требует дорогого адаптера), и собственно головки ключей (от одной до четырех) которые собираетесь использовать (при прошивке старые ключи затрутся и дальнейшее их использование будет невозможно)...
Есть одна проблема - где взять PIN код? Если кто знает подскажите!!! Для Ларгусов мне приходится брать информацию прямиком с завода - накладно.
Renault Clip не такой уж и дорогой.Можно попробовать читануть ISK-код и посчитать пин. Или eeprom в UCH прочитать и либо оттуда взять пин, или уложить туда новые чипы. Ларгусы в моих краях редкие тачки (только магнитолы раскодировал), но на вид - почти логан (только как катафалк выглядит).
Изменено пользователем Jozhicheck
В ДСТ-14 по ларгусу есть пункт добавить ключ в иммобилайзер, пробовал кто?
Я пробовал - не получилось. PIN не дает ввести.
Читануть ISK то и не получается, там где у Логана ISK код - у всех Ларгусов: "09090909090909". Может разобрался кто? Может нашел где он спрятан - подскажите!
привет. ищем такую коробочку ( см. архив.) . читаем eeprom . считанный дамп вставляем в кальк.(есть на форуме.)
получаем VIN. PIN. ISK.
удачи!
LARGUS.zip
А дампиком от этого блока никто не богат? Насколько сильно отличается от Логана?
Привязать может ДСТ14, но нужен код, а код изготовитель дает.
удачи!
Что за кальк то?
Что за кальк то?
личку глянь.
  • 7 месяцев спустя...
личку глянь.
и мне такой можно
что за кальк интересует ?
удачи!
Прикрепленные файлы
Вот такой интересует
на картинке это хелп к TANGO !!!
а тот кальк, о котором речь, он ларгусы кажись не считает..
Изменено пользователем emz
Вопрос такой HITAG-2 "сьест такой дамп? В нем тоже какие то калькуляторы "насовали"...
нет
Я так понял надо по Duster считать....надо проверить....
У меня есть АПЛ (ПО-5 ), там заявлено читает эпром микросхем и 93 серии, им можно вычитать дамп ИММО? И чем лучше вычитать дамп из микрухи, подскажите пожалуйста?
