langort Опубликовано 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 MB Actros 1998г. OM501LA. Мотор уходил в разнос, после этого при запуске постоянная ошибка - "слабый сигнал ДПКВ". Отключаю датчик совсем - работает в аварии по распредвалу. Подключаю - заводится с трудом, работает неустойчиво. Поменяли кучу датчиков, вызвонили провода до мозгов - всё в норме. Может кто разбирал такой ЭБУ? Какие есть тонкости? Болты открутил, а дальше боязно ковырять.
langort Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 а осцилку с коленвала? Сигнал смотрел ОМЛ -2. Так что выложить не смогу, но точно такая как на картинке в автодате. Мозги разобрал, есть подозрение на стабилитрон во входной цепи, подобрал 5-ти вольтовый смд. Завтра попробую.
langort Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Опубликовано 23 июня, 2013 Может кому пригодится, стабилитрон 12 вольт. Машинка уехала.
