Вопрос по ВАЗ 2115
Доброго времени суток
есть двигатель 11183 1.6 8кл. и блок управления АВТЭЛ 21114-1411020-31. Вопрос в том совместимы ли этот двигатель и ЭБУ? просто полазив по интернету выяснилось что этот ЭБУ предназначен для других двигателей!!!! или я ошибаюсь :) А если нет можно с этим что либо сделать?
Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 для двигателя 21114 (1,6) а 11183 тот же двигатель но называют калиновский .Ставят на калину и 14,15
Нет различий.Выпускают разные цеха. Чтобы не путать номера двигателей.ЦЕХ№1 1118 № 0000001 ЦЕХ№2 2114 №0000001
Изменено пользователем vavan63
Нет разлий.Выпускают разные цеха. Чтобы не путать номера двигателей.ЦЕХ№1 1118 № 0000001 ЦЕХ№2 2114 №0000001
Насколько я знаю тоесть различия в этих ЭБУ. Где то на форуме были выложеные эти различия.
Какая машина?
Если калина надо переделать.А на 14 и15 все пройдет
________J72__________2110.rar
Спасибо за ответы!!! И еще вопросик может ли перепрошивка ЭБУ помочь с расходом топлива? просто кушает машинка 10-11 литров на 100км!!!
Поможет если не будеш в полик часто жать.Все зависит от стиля езды и прошивки
всем доброго вечера, вопрос авто 2115 блок м 73, при прогреве отказываю 2и3 цилиндр, при выключение зажигания или сброс ошибок всё в норме но опять на несколько километров и снова тоже самое, заменил свечи. провода, модуль, никаких изменений. заменил контролер на я 7.2, тоже самое. может кто встречался с таким чюдом. подскажите.
Компрессию не мешало бы замерить. И форсунки проверить на сброс давления. Кстати, это у вас в Новоспасском машину чипуют за 300р???
Изменено пользователем koljan
Клапана отрегулировать в первую очередь.
Смотрите свечи на 7.3 должны стоять с резюками если нет он определяет неисправность по току
и рубит форсы считая что это пропуски!!!
