amadey Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Данный автомобиль имеет ошибку по иммобилайзеру U0426 (Неверные данные от блока управления к иммобилайзеру). Родной эбу накрылся, коротнули проводку. Машина пару месяцев стояла, пока не купили б/у блок. Я перекинул еепромки с ЭБУ, но это не помогло. Вычитал епром с приборки чтобы найти пин. Подскажите чем привязать (консульта нет)? И действительно ли слетела синхра?
amadey Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Опубликовано 17 июня, 2013 Считал, пин код мне скажут. Чем синхронизацию сделать?
Alex2 Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 проверяй катушку по коду в ней косяк как правило
димончик Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 проверяй катушку по коду в ней косяк как правило Вряд ли.При проблемме с катушкой у этой машины будет висеть другая ошибка.Хотя обрыв катушки на них не редкость.
amadey Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Опубликовано 17 июня, 2013 когда катушку отключал - то лампочка иммо моргала а с родключенной катухой - просто горит
zsoul Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 ваша синхра осталась в старом моторнике .этого предостаточно чтоб понять что дальше делать с синхрой .
amadey Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 т.е. синхра лежит в памяти процессора, а не в 93с66sa?
amadey Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 Андрей Синхру сделаеш ланчем А х-100 привяжет?
amadey Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 абидно, а я тока собрался его покупать
MASANY Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Ты определись...x100 причем ? синхра нужна или ключи ? Ланч - пин - минута делов / при целой конечно проводке /
dimon9555 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Лаунч???Вы наверно не дочитали что машина ...............Classic.
amadey Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Опубликовано 19 июня, 2013 При чём тут ключи? Нужно синхронизировать.
zvm Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 п При чём тут ключи? Нужно синхронизировать. попробуй привязать ключи и узнаешь "При чём тут ключи"
amadey Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Опубликовано 19 июня, 2013 но ведь ключи к иммо привязаны, поменялся только блок. Надо ЭБУ синхронизировать.
nimnul22 Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 При привязке ключей синхра автоматом ляжет.
buyan Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 Лаунч???Вы наверно не дочитали что машина ...............Classic. Обоснуй? Почему ланч не сделает?
