Перепрограммирование Bosch ME 7.5
Подскажите пожалуйста, чем можно зашить VW Passat B5.5 1.8L turbo Bosch ME 7.5 через OBD-II разъём?
Самый надёжный способ, для слития флэша шнурок kkl-usb и чиплодырь 1.97. Сливается в бут-режиме(надо снять ЭБУД и припаять проводок к 24 ноге флэша 800.) Ставим на место ЭБУД, замыкаем проводок от флэша на массу и поворачиваем ключ зажигания. Через пару секунд проводок скинуть с массы-мозг вошёл в бут и готов отдать флэш по к-линии при запросе от чиплодыря. Сливается за 9 минут .При введении в бут срабатывают вентиляторы радиатора, поэтому надо вытащить предохран на питание блока вентиляторов, чтоб аккум не высадило . Обратно заливается тоже в буте. При кривой чексумме флэша , мозг вывалится в аварийный режим и не будет выходить на диагностику. Из этого можно выйти принудительным введением в бут замыканием проводка на массу. Для чтения еепрома 95040 через диагнозу применяется прога me7_95040 из под командной строки, предварительно надо также ввести в бут. Считается , что командер сливает еепром через диагнозу, но на деле он только корректно определяет логин. Лить обратно такой еепром-означает завалить его.
Изменено пользователем 052
  • 4 недели спустя...
Bosch ME 7.5 тяжело завалить
MPPS не валит по диагнозе без бута при записи? Вроде случаи были или ошибаюсь. Изменено пользователем 052
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Хоть тема была и давно, Шил шкоду Октавию 4 на 4 1.8 турбо. Бош МЕ 7.5 читал и писал именно МППС 12м, проблем не было, не при чтении не при записи . Запись шла быстрее чем чтение, читал на средней скорости.
Пишет и читает без проблем MPPS китайский за 2000р.?
Вполне, за 2500р брал)) пару лет назад. Ну там и в буте можно прочитать 800 флешку любым загрузчиком. А так , через дырку шей, только накинь подзарядку.
mpps пишет без проблем их.
Ну лишь бы сток был при чтении. А если метка -встанет посрединке и полезешь в буте читать.
Само собой, тот же бут и выводит из состояния кирпича. Кстати, хорошая прога минимон для С167 при хорошем навыке, быстро поднимает и еепром и флэш.
это да. он в таком варианте файл делает килобайт на 350. сразу понятно, что ересь считалась :)
но, при этом, залить mpps без проблем
Изменено пользователем RazzoR
  • 5 месяцев спустя...
Приобрел не давно MPPS, вычитал и залил им несколько блоков (Me 7.5) без проблем, а сегодня при попытке считать flash, его размер получается не 1024 КБ, а всего лишь 335 КБ, пробовал 3 раза, время считывания всегда одинаковое, около 14-15 мин. В чем может быть проблема ? или спасет только бут ? Кстати, машина ,со слов хозяина уже чипована, может защита поставлена ?
Скорее всего стоит байт защиты от чтения,поэтому вычитывает мусор,только в буте или в прогере,а еще не мешало бы разобрать эбу и посмотреть,нет ли там лишнего....недавно была аналогичная ситуация,только клиент так и не вернулся.
  • 4 года спустя...
подниму тему. и так. имеем Golf 4 2001год. на борту bosch 7.5.10.
Шнурок mpps v13 и само по для чтения\записи.
Bosch hardware number: 0261207189
Bosch Software number:1037360898
Vw software number: 036906032L 3869
вот что получили при идентификации. удалось слить прошивку и сохранить ее. но при попытке записи этой же прошивки получили ошибку "типа в такой-то файл отправьте нам чтоб мы могли решить проблему" примерно на 50 процентах. НО автомобиль после этой неудачи спокойно смог запуститься и поехать. куда копать? читал что-то типа надобности подключения зарядного устройсктва к аккумулятору чтоб поднять напряжение. так ли это?
