Здравствуйте, помогите пожалуйста! Peugeot 308 120л.с акпп 2008 г.в.
История такая.
нужно было ехать, снял с сигнализации, подошел открыл дверь, не загорелось табло одометра
при повороте ключа зажигание не включается, сигнал не работает, аварийка не включается, короче вообще ничего не работает.
аккумулятор проверил в норме, все предохранители перетряхнул все целые.
Привез её к электронщикам, прозвонили цепи, плюс на BSI приходит, а дальше ничего не происходит
разобрали блок а там до меня видимо сматывали пробег и эта микросхемка какая то черноватая, вздулась что ли
со слов электриков они блоку напрямую куда то давали + и все начинало работать само в хаотичном порядке(сам не видел)
Если я куплю новый блок чистый, как мне его поменять, вернее как их с машиной подружить?( есть лексия)
  • Ответов 61
  • Просмотры 32,9 тыс
Привет.
К каким "электронщикам " отдавал?
Профиль заполни по правилам.
Профиль подзаполнил
электронщики которые в офф диллере работают они провода прозвонили на замок зажигания и т.д, так вроде шарят ребята
че щас делать ума не приложу
Земляк значит)))
Тогда сможете найти.Постараемся помоч.
Машина стоит у оффициалов на площадке перед центром ниссан
блок я у оффициалов забрал, отдал на выпайку этой микрухи под номером 95128 еепром вроде и в программатор на слитие дампа
мне надо в данный момент понять, новый блок покупать и туда дамп заливать или как поступить?
диллер мне говорит что они не могут в тагиле поставить абсолютно чистый блок типа у них сгорело оборудование, вот вопрос такой что это за такое оборудование?
Изменено пользователем izmailoff
Дамп выложите.
щас позвонил тому человеку он говорит что дамп пустой все буквы fffff
сказал что попробует другим программатором
Лиш бы хуже не сделал.Привезите блок на Садоводов 106.
дак она у него выпаянная лежит микросхема
щас сЪезжу к нему узнаю че к чему
Укого-унего?
У чувака одного который занимается чип тюнингами всякими диагностиками
я к ниму приехал и дамп мы смогли слить, значит микруха целая, он припаял её и я поехал к машине пробовать еще раз
результата нет
заказал новый блок BSI? придет через неделю
щас вот такой вопрос смогу ли я через лексию в офлайне прописать чистый блок?
или придется опять перепаивать микруху и через программатор мой дамп заливать?
Чувак видно шифруется вместе с дампом. :smile: Агент секретной службы.
Людей которые могут делать автомобильные блоки в любом городе обычно можно сосчитать на пальцах одной руки.
И их все знают по именам.
Изменено пользователем romario-1
если " чувак " считал все FFFFff а потом секретный дамп , то у него и делайте , меняйте и бси и мозги и ключи ....и аккум не забудьте
Согласен Славик.Сначала спрашивают,а потом все зашифровывают.
Зы)))Предполагаю секретный чувак с Коминтерна 2.....
с таким подходом можно все блоки менять бестолку
надо понять с чего началось и что случилось , да и вообще , замена бси это обычно дилеры советуют ( когда не знают что делать или банально разводят )
да он и не секретный:)а улица верная:)
блок дома лежит, дамп прочитан, вин там верный
Полная история:приехали в деревню(60 км от города) шашлыки туда сюда
на следующее утро хотели поехать домой, снимаю сигналку, открываю дверь одометр не горит, поворачиваю ключь-ноль эмоций
проверяю аккуму- в порядке
перетряхиваю все предохранители, вплоть до силовых которые под блоком управления двигателем-все целые.
вызываю эвакуатор, везем в центр пежо, там диагностика, не читает ничего.
прозванивают цепи, замок зажигания и т.д. все в норме
дают плюс на выходе БСИ загорается панель, пробег черточками, все черточками, работают дворники, ни на что не реагирует
электрик из пежо говорит замена блока BSI
а ну да ночью была гроза:) надеюсь это не повлияло:)
А на садоводов 106 можно еще блок привезти?
что там будет сделано?
а новый блок(чистый) через лексию можно будет загрузить?
