decubo Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Репрог после удаления ката и 2дк , трейдом считал нормально и флаш и еепром,а при записи доходит до 27% и пишет некорректый ответ блока , на диагнозу не выходит писец короче вот что в нем было B104CR02 Пробовали комбом тоже не взял - наверно плотно прилег...b104cr02.bin а сейчас с него сливается вот это122.bin
alx_tom Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 (изменено) Репрог после удаления ката и 2дк , трейдом считал нормально и флаш и еепром,а при записи доходит до 27% и пишет некорректый ответ блока , на диагнозу не выходит писец короче вот что в нем было B104CR02 Пробовали комбом тоже не взял - наверно плотно прилег...b104cr02.bin а сейчас с него сливается вот это122.bin Либо прошивка закрытая либо там все потерли в идентификационных данных.Попробуйте еще раз комбиком прошить в режиме БСЛ только напряжением поиграйте попробуйте поднять напряжение.Скорость записи в комбике сменить на низкую Изменено 21 июня, 2013 пользователем alx_tom
romario-1 Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Прописалась Ж по первым адресам. Пробуйте стереть полностью прошивку, проверить на чистоту и снова на запись воткнуть родную прошивку. Прошивку скачайте для этого блока заводскую, так как не известно как вы прочитали её. Убедитесь что выбирайте правильно блок , расширение файла и метод программирования.
decubo Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Опубликовано 21 июня, 2013 если прошивка закрытая , то что типа УСЁ приехали?
decubo Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Опубликовано 21 июня, 2013 И сгружать такому подгрузчику,чтоб тут еще чаще бывал.
power Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 было такое с блоком от калины (7.9.7+), долго мучился, но в конце концов победил его, победный алгоритм был таков, прогрел проц, и модулем комбика для режима бсл проца ( не модулем 7.9.7!) на самой низкой скорости все получилось. на этом я не остановился, опять попробовал модулем для 7.9.7 как комбиком, так и трейдом, висло на 70 процентах с ошибкой((((( в конце концов вернулся к удачному алгоритму, и машинка до сих пор катается с Виктора прошивкой))) Удачи! пробуйте получится!
decubo Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Опубликовано 22 июня, 2013 Без прелестей квантовой механики видимо не обойдется . Спасибо кто , да и тем,и тому,и ему. Вопрос про перевод этого блока в бсл - 104 нога st10 или резистора перепайки достаточно
DеCоdеR Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 дайте блоку отлежатся денек,затем попробуйте заново,бош увалить очень сложно по бсл,любым из вышеуказанных способов
Alex_Z Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 С чинскими бошиками такое иногда бывает. Выход: смотри пост № 9
decubo Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Опубликовано 25 июня, 2013 Всем спасибо особенно DеCоdеR , полежал блок на солнышке и все залезло
decubo Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Опубликовано 26 июня, 2013 Блок тот вернулся опять после неудачного репрога и снова солнце воздух и вода нам помогут завсегда
v133265 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 тоже мучаюсь с венгерским блоком 7.9.7+
AlexDolivo Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 Репрог после удаления ката и 2дк , трейдом считал нормально и флаш и еепром,а при записи доходит до 27% и пишет некорректый ответ блока , на диагнозу не выходит писец короче вот что в нем было B104CR02 Пробовали комбом тоже не взял - наверно плотно прилег...b104cr02.bin а сейчас с него сливается вот это122.bin вот у меня и с приорой почти такая же фигня!
AlexDolivo Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 забыл отписаться!был побежден прогревкой процессора феном!все гуд!спс за подсказки!
