Глохнет при пережатии обратки
В I02 нет диагностики пропусков воспламенения
Точно так. И при пережатии обратки смесь должна обогащаться,так как давление топлива в топливной рампе
возрастает.А значит через форсунки за данное время пролетает больше топлива. Если форсунки правильно работают.И если
давление действительно возрастает (а не падает из-за издыхающего насоса,который тужится ,но не справляется).Опять же
вопрос,а вентиляция в баке исправна ? Не плющит ли бак из-за разряжения ?
Итого-СО и СН ,и давление топлива косвенно подскажут ,где проблема.
Если бы из-за бен насоса, обратки и разреженния то давление упало. Тогда остается только что форсам сложнее открываться при повышенном давлении. Всетаки открывающее движение иглы против потока бенза, и при повышенном давлении нагрузка на иглу тоже возрастет
Очень похоже на сдохший насос. При повышении сопротивления на выходе начинает работать сам на себя.
профиль заполняем полностью!
При увеличении давления, слабая форсунка не может иглу поднять. Такое часто на GM-ких форсунках бывает(нексия, вазы с GM). Бош и сименс этим не страдают,если +12V не падает на форсунке. Проверь постоянное питание на форсунках осциллографом. Возможно газ сняли перед продажей..., не исключено.
где автор? в чем всеже дело
А зачем вам автор? Вы уже три недели друг с другом разговариваете!
Мужики подождите немного,выйду с отпуска,поменяем форсы,и всё прояснится,а пока я в Адлере! :az:
Подобный трабл уже описывался на форумах. Поставь форсунки на стенд, пережимай обратку и все увидишь собственными глазами.
Люди добрые поменял сегодня форсы и всё стало ЧИКИ-ПУКИ!
Я бы в первую очередь проверил бы напряжение на насосе и на форсунках, не исключено, что проседает напряжение из-за возросшей нагрузки на носос в результате перекрытия обратки
И проверить надо как плюсы, так и минусы (массы)
Опять же, если правильно всё измерялось: т.е. давление мерялось в рампе через штатный штуцер, а обратка пережималась после рампы (после регулятора давления).
Ведь бывают и другие варианты с манометрами, например врезной со шлангом, как на Волге обычно меряем
Изменено пользователем СИГ
...И блестючие они.
В 2001 году такие не ставили на заводе, видать GM-кие. :ph34r:
