Fiat Coupe 16v Turbo не диагностируются подушки, не шнурками, не унисканом. есть подозрение на кз внутри, т.к. сопротивление между К-линией и минусом 28 ом. или так и должно быть?
ну в роди как на подушки отдельный разъём возле самого блока и частенько на него тосол с печки течёт
Есть такое, он как раз посередине за центральной консолью, а сверху дырки от печки, буду пробовать снимать и разбирать.
