Прошивки под распредвалы
имхо самара город где нет  трудностей с настройкой валов .
 м 73. встречался  конечно софт под онлайн,стоит поискать в сети  -  вопрос ,почему делиться нужно, ведь прежде чем поставить вал ,надо было поискать прошивку под м 73 заранее , а результат поиска был бы отрезвляющий. - - это редкая прошивка под м 73. .
 смените блок м73 на я 72, и быстрей пойдет продвижение к намеченной цели :bux:
Изменено пользователем тас
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте ищу прошивку под сти 4.1  на объем 1.5, чтоб доехать до настройщика
заливай сток и до настройщика худо-бедно доедешь...
Здравствуйт е!Почему у меня не достаточно прав для скачивания прикрепленных файлов?
​Помогите, пожалуйста с прошивкой:
Январь 7.2, 8 клап, вал ОКБ двигатель 54, Калинокардан, низкие поршни, облегчённые клапана, ресивер стингер 3.3, рдт 400 КПА, 52 дроссель, паук разнодлинный 4-2-1, форсунки стандарт.
Привет, уважаемые! Не поможете прошивочкой? Хотя бы какой-нибудь сырой, понятно, что нужно будет катать) Мотор 21120 1,5. Валы Стольников 10.7 296, (гидрики), дросселя Levin Silver Top (выслушаю предложения по тому, как организовать фильтрацию. нулевики не хочется каждую неделю в порядок приводить, на машине езжу каждый день), форсунки Вогла (107), рампа нового образца без обратки (3.8 атм),  выхлоп стингер 4-2-1 под классику, мозг Я 7.2, одна катушка (не ИКЗ). Также выслушаю предложения по перекрытиям, сейчас 1.3 впуск, 1.2 выпуск, хотелось сделать что-то с более-менее адекватными низами, однако их и так не много, поэтому готов крутить и больше чем на 2мм. Сейчас стоит непонятно какая j7esa. Очень хотел бы получить Вашу помощь. Т.к. ставлю дросселя, хочу сделать прошивку без использования РХХ (ХХ путем изменения УОЗ). Большое спасибо. Надеюсь на скорейшие ответы.
#3687 + использование ДАД и ДТВ (дтв либо из дмрв, либо ДТОЖ - не принципиально)
Извините за сообщения в разрыв. Все с мыслями не соберусь. После откатки думается все это использовать без ДК.
diversant99- заполните профиль .
 не флудите ,,ваши хотелки без оборудования не реализовать , или ищите того кто вам все реализует .- имхо
Спасибо за ответ. А почему не реализовать? Вполне возможно, что у кого-то нечто подобное есть. Конфигурация мотора не уникальная.. А БЦН и ПЦН я постараюсь откатать самостоятельно. Знания мои к сожалению очень скромные, но стараюсь впитывать большую часть информации, которая кажется мне полезной. Что вы называете оборудованием? ШДК? Да, такой вещицей я пока не разжился, планирую либо в аренду взять, либо с УДК пробовать. За флуд прошу прощения. Спасибо.
всем привет,подскажите что по крутить...из оборудования-шдк,онлайн 7.2 от смс
проблема в том,что при сбросе газа в районе 3000тыс и ниже авто по-дергивается,буд-то смесь выше 15 при ускорении))
и ещё,хочу чуть нежнее сделать отклик на педаль,при малом дросселировании,понимаю,что с моим конфигом это не реально наверно,но хоть по максумуму...
авто 2104,двигатель 16кл ,низ 84*84,валы 10.0 284 и 9.8 276,запил,выхлоп на 63 трубе,рес нфр стайл,56 дроссель,форсы 270сс
едет 6.6 до сотки и 14,6 402 на лысой каме 224)замер на драги по ровной дороге...программа спорт 5800
Изменено пользователем KlaSSiK06
 укажите условия  отключения и  включения топливоподачи  для начала  и для анализа прошивку !
 версия 5.8.0.0 -признана глючной  :36_6_2:
опа...а что за глюки?у меня во время откатки смесь на хх вечно улетала,а сейчас мин 10-15 поезжу,начинает на светофорах глохнуть иногда,заглушу-заведу снова 10-15мин работает...
новая база555.bin
ставь версию 5801
 прошивка выложенная не представляет интереса для анализа - где та на которую нужно анализировать  ?
в смысле?это прошивка,на которой езжу сейчас я...5801 нужно запрашивать...перенесу потом в 5801 свои таблички=)
ставь версию 5801
Что нового в версии 0005.8.0.1:
1.  Исправлена работа канала детонации на HIP9011 (только Январь-5)
 значит мне привиделось :emot180:  , но в упор не вижу следов откатки по даду
Откатана по дроселю 32×16
не досмотрел :emot180:
не докатана по дросселю -  нет значений 60 -80 процентов открытия .
 обнаружил мин значение рхх стоит в 0 и производительность рхх для заслонки 56 мала -имхо
рхх соответствует указанной заслонке ?
 кофф-т температуры заряда применил?
 Переквантовать обороты и снова откатать бцн - все равно больше 8000 не крутишь
