Прошивки под распредвалы
8 часов назад, brain.rus.13 сказал:
Вообще собирался сам, с помощью более опытного друга,
А опытный друг ,то есть ?
и вот чем собрался сам , что из оборудования есть , или обычным методом по "по пятой точке "?
 из практики ,был как то случай-.катал вал 10.93 молодому стритрейсеру , звонит папа ,чтобы ехал домой - в итоге откатали смеси ,а уоз не успели .
утром приезжает ,и говорит -верните средства , потому как не едет моя настройка , а вот залил он в другом сервисе без настройки тюн от "паулиса"-RR53- так самолет ,
через месяц встречаю его в дружественном сервисе - спрашиваю , что случилось , говорят делают капиталку .
так что метод по пятой точке работает , но не долго живет двс - имхо
 нашел я прошивку у себя под 11.8 - 12 года рождения с откатанными "шумами " на вф,давлении 4 кг, но она на спорт По и крутить вам ее не получится , нужна карта SPT 575
Изменено пользователем тас
5 часов назад, тас сказал:
Шплз с контроллером есть
Импортировать калибровки тоже?
1 час назад, brain.rus.13 сказал:
для этого нужна карта спорт По стр7
6 часов назад, тас сказал:
Да, это проблема
11 часов назад, brain.rus.13 сказал:
Да, это проблема
ваш шдк пишет лог , можно и попробывать перенести со спорт По на сток калибровки  основные и поставить удк на сбора адаптаций и коррекции , на время отстройки
Добрый день! Может у кого есть калибровки Я7.2(ИТЕЛМА) Калина 1,6 54-вал, форсунки - 107(волга), остальное сток, паук 4-2-1. Буду очень благодарен!
Изменено пользователем professor911
5 часов назад, professor911 сказал:
Если нет ни у кого, то могу настроить ,при наличии удк
39 минут назад, тас сказал:
я живу оч. далеко от вас)))) вы в теме скидывали для 2114, можно мне тоже самое? я попробую калибровки ручками перенести.
4 минуты назад, professor911 сказал:
 даже близко - по удаленке .
да хоть ручками , хоть чем - не поедет она как вам хочется ,посмотрите всх выше , коробку дорабатывать  не пробывали , чтобы быть в моменте
 ссылку где скидывал
17 минут назад, тас сказал:
 ссылку где скидывал
конфиг такой: низкий блок, переделан на 1,6 путем коленвал-калина+приоро-шатуны+легкие поршни. Сделан портинг каналов. Ресивер от гранты, + мех.дроссель на 52, форсунки 107, вал окб-двигатель 54, маховик 4.1кг. Коробка 103 ряд + гп 4.3.
мотор уже второй раз в ремонте, после местных прошивальшиков. очень сильная детонация уже на обкатке, ранне зажигание, мотор не прогревается из за этого(радиатор холодный при этом). второй раз пробивает прокладку, после последнего ремонта уже езжу так 2500км.
мне нужна обкаточная прошивка хотябы.
8 минут назад, professor911 сказал:
мотор уже второй раз в ремонте, после местных прошивальшиков. очень сильная детонация уже на обкатке, ранне зажигание,( или бедная смесь или степень не посчитана ) мотор не прогревается из за этого(радиатор холодный при этом). второй раз пробивает прокладку,( термостат не пробывали менять или помпу ) после последнего ремонта уже езжу так 2500км.
и чем я буду отличаться от прошивальщиков , авту настраивать нужно , а не переносить калибровки ручками ))))
8 минут назад, тас сказал:
я читал ваш комментарий, по поводу недо-настройки. но у меня такого не было, мне шьют обкаточную, говорят езжай, мол вал не злой, приезжай через 10тыс, будем онлайн катать. но как видите не дотяну я до 10тыс. по этому стал искать человека в сети.
Здравствуйте мотор 21126 сток, обрезаны лямбды, стоят валы 32/36 посоветуйте прошивку
12.10.2021 в 11:51, Pavelik сказал:
так долго ждать будете  -инфа не полная:3_8_14: , самый лучший вариант найти того, кто настроит
7 часов назад, тас сказал:
У меня город маленький никто не настраивает, есть только кто залить может,сказал что чип от гранты спорт подойдёт, ищю хотябы ее 🙄
Добрый день товарищи!
В этой теме обсуждают не-сток прошивки, поэтому спрошу здесь.
Ищу любую прошивку я7.2 под рампу с обраткой.
Такие точно есть, встречал на просторах интернетов, плюс бош7.9.7 умели работать с обраточной рампой.
Суть задачи:
Есть аутомовиль вольво, B230FB под капотом. Туда инсталлировали Январь7.2, УДК есть, ДД нет, ДМРВ ПП8кл, рампу и форсунки оставили родные.
Давление в рампе номинальное - 3 бара. Стоит вакуумный регулятор, на хх 2.2 бара, в общем как на вазах примерно. Форсунки - 150 кубов, аналог волговских, по номеру пробил.
И вот нужно сделать прошивку пока просто чтобы заводилось и тарахтело, чтобы потом откатать нормально.
Форум весь обыскал, нашёл только безсливной вариант...
Если таких прошивок быть не может, например потому что отличается алгоритм расчёта - сообщите тоже. Хоть прекращу голову ломать.
59 минут назад, Rust4Life сказал:
любая 203 прошивка под рампу с обраткой...
То есть те, что под мотор 2111? Разве на них не ставили ту же рампу что на обычные? Странно, мне почему-то не попадались такие гибриды. Спасибо, не знал. Пойду разбираться.
11 часов назад, Rust4Life сказал:
да, под мотор 1.5
если нет датчика детонации, то можно попробовать от классики прошивку...
ставили...
Изменено пользователем piligrim2017
  • 5 недель спустя...
Авто калина 11194 мотор.поставил валы уса 8.6 фаза 266,мозги бош. поехала хуже стока.есть прошивки под эти валы.все сток кроме валов.
