Нет искры HONDA cbr600 F4I
Привет! Мот HONDA CBR600 F4I 2001г. HISS. Ситуация такая еду на ходу заглох потом завелся поработал заглох, при попытке завести были схватывания потом опять завелся заглох и все. разобрал искры нету ни в одном цилиндре, насос качает впрыск есть, подкинул др мозги завелся.Проводка все ок. Из-за чего могли накрыться мозги? кто нить разбирал их что стоит внутри ? И как можно разобрать не повреждая элементов т.к. они залиты? Хочу попробовать прошить есть ли у кого наработки с ними?
Изменено пользователем gasofig
причину отсутствия искры нашел. на токочуствительном резисторе NPR1 0,1Ом. показывал 1,6 кОм. стоят 2 штуки поставил перемычку завелся поработал щас на втором который был 0,1ом показывает 50 Ом. в чем может быть причина. катушки проверил 1,5 Ом на все 4 катушках свечи вродь живые куда копать? проц стоит NEC 784046GC позже сделаю фото
Похоже я тут сам с собой болтаю ))) Думаю прошить нек не получится поэтому возможно переделать на я 5.1 или я7.2 т.к 4 катушки стоят. и будет ли я.7.2 до 14000 об крутить?
Я бы мог что-то дельного посоветовать но инфы мало, фото платы есть?
про январь забудь пока, проще родной мозг восстановить.
  • 1 год спустя...
я7.2 до 14000 точно крутить не сможет
