Можно ли так снять двигатель ?
Двигатель 406 машина газ 3110
Сначала располовинил двигатель, снял все что только можно, голову провода крепления - вообщем все...
ВОПРОС!!! - к двигателю прикрепляется колокол от коробки передач если не ошибаюсь то по 4 болта с каждой стороны. (усилитель между двигателем и коробкой снизу - снял это который прикручивается 4 болтами его еще называют брызговиком) открутил с подушек !!!!!!!!!!!!!! Сдернуть не могу!!!!!!!!!!!!!!!!! в чем причина такой ситуации. по идея должен сняться легко
Саму коробку с колокола я не откручивал.. откутил нпосредственно колокол от двигателя. Хелп... Сегодян уже нужно снять
Откручивай коробку от колокола, и сдергивай с подушек, вперед и вверх, все выходит.
Да хочу снять блок/цел. мне нужно сделать ремонт...
я не могу открутить коробку от колокла !!!! там не подлезишь.... коробка к колоклу прикручина 4 болтами нижние могу - верхние даже не могу представить как....
а открутив колокол от двигана никак нельзя снять, ???
и какой то ключ специальный должен быть чтобы открутить вернхние 2 бота ?
там гайки а не болты(4 шт), можно открутить длинным воротком с торца.
блин придеться мучаться такого у меня нет ! :((((((((((( он на сколько чтобы я смог в обед в магазины сгоднять купить такой. У меня еще не очень удобно это делать так как машина на стойках а не на яме, я в гороже делаю.
небольшой удар молотком через манташку,и они накедным пойдут!а от колокола все открутил?поддамкрать коробку,чтоб первичку не зажало,выдерни вилку!подковырни,может первичка коробки не лезет!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужен порядок затяжки болтов ГБЦ и момент на ЗМЗ 405.(очень срочно)
пользуйся
протягиваются в два этапа: первый 5кгс.м второй-14кгс.м
Огромное спасибо!
