Прогревочные обороты
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, завожу холодную машину, температура по БК 20 градусов, обороты 1350! прогрев ровный, доходит температура до 30-35 градусов, резко идет набор оборотов до 1600 на секунд 10 и потом скачками снижается до 800! Чек не загорается! Прошивка стоит серийная доработанная с Chiptuner! РХХ меняли, канал мыли!
  В 03.07.2013 в 01:20, Serg174 сказал:
Снять и промыть РХХ и дросельную заслонку, проверить слабину натяжки троса газа .
Скорей всего хрюн-тюновая прошка не айс :emot64: .
Сорри)) Машинка 21102 блок Я-5.1 - 61 Стоит адсорбер и ДК! Началось на серийной прошивке, версия последняя стояла L25, залили эту же, но немного доработанную, проблема осталась!
  В 04.07.2013 в 12:28, UNick сказал:
Ищи подсосы, проверь КПА, заглуши шланг на него посмотри как изменится поведение.
Ну мне кажется если был бы подсос, двигатель бы и на ХХ моросил бы, после прогрева все норм, обороты стабильные, работает без нарекании!
