macik001 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Ну так в таком случае где логика? Провода целы, зонд кажет не верно. Остаётся только мозк, как правильно Саша говорит. И всё логично получается - там не сигнал, а ток, поддерживающий заданное напряжение. Вот стабилизатор и прилёг ЗЫ Что в 36-й группе? Изменено 10 июля, 2013 пользователем macik001
valera Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Не могу утверждать,но по симтомам,стрельба во впуск,пропуски по всем цилиндрам,уж очень похоже на неисправный расходомер.
macik001 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Машина шибко бедная, а по зонду - шибко богатая. При снятии разъёма с зонда смесь более - менее выравнивается. Расходомер не при делах. Если ТС пришлёт данные по второму зонду в этом можно будет убедиться.
flatronnniks Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Опубликовано 10 июля, 2013 Ну так в таком случае где логика? Провода целы, зонд кажет не верно. Остаётся только мозк, как правильно Саша говорит. И всё логично получается - там не сигнал, а ток, поддерживающий заданное напряжение. Вот стабилизатор и прилёг ЗЫ Что в 36-й группе? 36 группа В1S2 0,050-0,850 v в зависимости от нажатия на газ
flatronnniks Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) 0.050-0.070 Изменено 10 июля, 2013 пользователем macik001 Не цетируй если пишешь непосредственно за постом
shpuntik 2 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Широкополосник наверное не тот. Тема скучная, прямо скажем. ТС, там при проверке зонда, есть измерения сопротивлений на разъёме лямбды в сторону ЭБУ, это ты конечно делал?
flatronnniks Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Опубликовано 11 июля, 2013 Широкополосник наверное не тот. Тема скучная, прямо скажем. ТС, там при проверке зонда, есть измерения сопротивлений на разъёме лямбды в сторону ЭБУ, это ты конечно делал? А смысл проверять сопротивления в сторону эбу? Провода целые,датчик тот!!! значит виноват блок, и есть вариант его восстановить? или новый заказывать,?
shpuntik 2 Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Есть вариант целеноправленного поиска, а есть вариант круговой замены.
052 Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 И всё логично получается - там не сигнал, а ток, поддерживающий заданное напряжение. Вот стабилизатор и прилёг +1.
flatronnniks Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 Есть вариант целеноправленного поиска, а есть вариант круговой замены. К сожалению не всегда в нашем случае можно искать целенаправлено иногда можно убедиться только подменой! Спасибо Macik001 и Aka4 что натолкнули на мысль ,здесь убит мозг а точнее лямда регулирование в нем, звонили в Москву на фирму по поводу ремонта блоков с этой проблемой они сказали делаем сними любой ремонт но только не с каналом по лямбде,а проблема решилась подкидыванием датчика на аналогичную машину которая приехала с не рабочим зондом но с неустойчивым холостым ходом и о чудо при подключении моего датчика машина зашелестела ,проверил еще два датчика и тоже рабочие,потом подкинул блок на машину естественно с привязкой и машинка заработала, два блока оказались в мусор,оба с разборки ,хозяин пошел заказывать 3 блок. понятно что обе вещи дорогие что датчик что и блок то допоследнего пытаешся отогнать мысль что дело не в этом и ищешь любую причину но!
shpuntik 2 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Пустословием занимаетесь, измерение в сторону блока как раз и направлено на проверку канала тока. Не мысли до последнего нужно отгонять, а изучать предмет с которым работаешь...
flatronnniks Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Вы уж определитесь тогда измерение тока или сопротивления и как работает зонд! Изменено 13 июля, 2013 пользователем macik001 Не цитируем если отвечаем сразу за постом.
shpuntik 2 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 В состязании по болталогии мне вас не одолеть.
