jin_jin Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Нету запуска Моторник заблокирован вычитал моторник бси и ключик PIN F..L в моторнике и bsi pin верный в BSI число ключей 0 через PP2000 пытаюсь привязать, код принимает а при синхронизации ключа пишет ошибку в синхронизации может кто направит в правильную сторону как привязать dg128c peugeot307.bin 25c16.BIN key.bin
Slavik k Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 какая предистория ? ключ от этой авто ?
zvm Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 при синхронизации чего, радиоканала? Чип ключа пишется?
jin_jin Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) предистория.. залился bsi блок. ключ родной ..другого у хозяина авто не было когда прописываю ключ через планету... ввожу код FXML дальше просит вставить ключик... вставляю и потом пишет надпись ошибка синхронизации ключа.... (Чип дамп выложел выше..) Изменено 17 июля, 2013 пользователем jin_jin
Slavik k Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 варианты в голову такие приходят , выкл в бси радио канал и попробовать прописать чистый 7936 один транс от того что из этого выйдет - будут дальнейшие предложения
jin_jin Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 да читает стабильно Сегодня поставил новую PCF ку та же песня... при программировании ключа пишет сбой программирования
gomza_sergey Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 чем считали пин? свап не пробовали делать
jin_jin Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) чем считали пин? свап не пробовали делать да он в открытом виде лежит его даже и считать не нужно(592 и 5А2 начинается с адресов) а так psa calc моторник и bsi киллером катушку проверил накачка идет может есть смысл затереть бси? Изменено 17 июля, 2013 пользователем jin_jin
gomza_sergey Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 были похожие проблемы . разные программаторы считывают по разному (в смысле младший байт и на оборот) отсюда такое предположение . может я не прав.
Slavik k Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 это не 93 серия ... давай в личку , дам дамп чистого бси , но поделай плиз все скрины кодировок что сейчас есть , пригодятся , и попробуем бси сделать новым и сделаешь 4 вещи , если бси жив авто заведешь , и будешь кодировать дальше по скринам , нет , бси трупп
zvm Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) может есть смысл затереть бси? До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI. Изменено 18 июля, 2013 пользователем zvm
jin_jin Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Опубликовано 27 июля, 2013 До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI. variante C http://freespace.by/download/520c82075b
