Всем доброго дня! Задача- подключить тахограф "Kienzle" к автомобилю Mercedes-Benz Sprinter 2006 года. В наличии есть датчик скорости на четыре контакта, ну и проводка. Вопрос - какой датчик необходимо заменить и где найти схему подключения данного тахографа?
И сюда же, нужна електросхема центрального замка запирания дверей.
Схема подключения, вернее его распиновка на самом тахографе. А дальше по CAN инфа передается на щиток.Если память не изменяет. С таким вопросом не сталкивался.Возможно придется старом воспользоваться для перекодировки щитка или менять прошивку под тахограф.
Это если подключать по кан-у, а если подключить датчик скорости, он есть в наличии. Схема на тахографе потерта, Понятно дело я бы не спрашивал за схему если бы она была на тахографе. А что по поводу схемы управления Ц.З.? Подкиньте плиз.
Опубликовано (изменено)
Kienzle 1324. Желтый разъем датчик скорости.
Изменено пользователем rvva
Спасибо! Я уже и распиновку нашел. А ДС где в этом авто стоит, на колесе? И как правильно подключить, так что бы и спидометр показывал. Наверное в параллель ставить?
В моем случае стоял на коробке и по CAN на приборку.
