Дамп на коробки ММТ (робот)
вот параметры что тут не так. да и если перепрошивать то какую микруху а может и по параметрам чтото увидите. да сегодня раз получилось адаптировать но задняя начала включатся с ужасным хрустом . потом думаю переделаю настроил заново актуатор и при следующей инициализации та же беда опять кирпич стоит и не ездиет.
При холостых оборотах (у тебя - 683) крутящий момент двигателя (расчётный) всего 7 ньютонов на метр.
Что есть не реально.
Усилие прижатия корзиной диска сцепления зависит от величины передаваемого крутящего момента от двигателя.
7 ньютонов на метр это затяжка болтика М3.
Есть у кого дамп, Toyota Yaris 89530-52142. буду очень благодарен.
Изменено пользователем Diagnost71
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, вы нашли? тоже требуется от этого блока.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите знающие, в дампе область по актуатору сцепления второй блок данных это стендбай, физически что это за положение?
Если ставлю чужое значение, чем грозит? Понимаю что проблема в механике.
Изменено пользователем kostYk
Вопрос снят, внимательно прочел мануал с картинками )
добрался я до эбу у меня стоит 89530-64030
есть у кого такой дамп с рабочей тачки?
Подскажите это дамп рабочий?
  • 4 года спустя...
Приветствую всех! Поделитесь пожалуйста ОБУЧЕННЫМ дампом. Тойота Королла 120 кузов, Дизель, робот. Авто привезли на эвакуаторе. Со слов клиента: поменяли сцепление, поставили новый к-кт, сделали адаптацию скрепкой, N потухла. Я пытаюсь делать компом, ЭБУ, начинаются манипуляции (щелчки) и такое впечатление (по звука), не может включить передачу. естественно закончить процесс не может N не загорается, ошибок нет. Исполнительный механизм снят, проверен. Зубы на шестернях целые, моторы проверены. Спасибо за любую помощь! С Уважением.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
