Mercedes a160 автомат
Приехал после коробочника
причиной не исправности коробки была выход
из строя модуля распознования рычага селектора
и коробка уходила в аварию ударным включением получила внутренние механические не исправности
коробочник починил механику
я снял блок селектора, прогрел всю плату,пропаял(селектор на оптопарах)
машина заработала! и уехала но не надолго на две недели
после воскресить её не удаёться висят следующие ошибки
и коробка в аварии
ECM P0705 Управление КПП: FGS ошибка 10
FTC P1872 Не исправность CAN: сигнат по CAN от блока управления GEM не верен
GRM P1856-000 Внутренняя ошибка блока А61(модуль распознования рычага селектора) опознал не достоверное положение рычага
Вот такие дела может кто решал, помогите :emot64:
P.S Просто там ломаться то не чему
проц да еепромка на плате :tormoz:
Изменено пользователем eugenpro
По диагностике в живых значениях положение селектора корректно показывает?
Тема живая опять приехал
В оперативных данных
при переключиении с D на N или наоборот происходит [F] тоесть вываливаеться в аварию
и на сканере и в реале
на плате стоит can контроллер A82C250 philips может он
вот осциолограммы шины она исправна, и 60 ом цешкой между
:blink:
Проехал 170 км и 70 запусков по кадру
итак прогрееш почитиш поедет и не надолго
б.у такое счастье стоит 10-14 на разборах в Москве, с новья в 30ку. смысла чинить нет! хотя была у меня тоже ашка на ремонте, на фотодиодах микроворсинки пыли, прогрел, почистил, пропаял, машина до сих пор ездит. но это редкий случай. я может тебе больше инфы дам но мне непонятно ECM FGS FTC GEM GRM. чем читаешь?
Читаю Maxidas ds 708
с машиной работает на ура
Почистил прогрел, оптику почистил, всё потерялся
  • 7 месяцев спустя...
привет всем!, ребят такая же проблема, те же ошибки, сканером тоже maxidas ds708, сегодня попробую тоже пропаять феном, а вообще подскажите как ее купить, как она правильно называется???, плата кулисы или gem модуль или как???
  • 1 год спустя...
У меня на A160 тоже была проблема с селектором, акпп уходила в аварийный режим "F". проблему решил заменой транзистора BCP54 так как при нагреве показания по тестеру оличались от остальных двух (всего их три) в верхней части платы. Цена вопроса 70 рублей или 200тг. Транзистор купил в магазине радио деталей.
Всем удачи на дороге.
  • 2 года спустя...
 EWM
тоже приехал S320 , будем думать как починить))
Изменено пользователем velcom
 EWM
Паша, если что дай знать, подмогну. ))
Спасибо Сергей !
авто без блока селектора заводится потому что эбу акпп видит положение рычага в самой акпп !
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой проца 0D62J модуля GEM A1685400044. Родной не выходит на диагностику и садит питание.
 EWM
забыл отписать , блок заменили ! теперь одна загадка мучает , где он его нашол за 2500р весь селектор ?
а при чём тут прошивка если садит питание ?!
