ELM327 Bluetooth отказ
mrcats
возможность работать через блютус, синезуб и вайфай в одном устройстве - сложно, но можно. а вот обд-1 и обд-2 - это уже бред сивой кобылы. почитай что такое елм-327 и поймёшь всё сам. если коротко - то елм-327 это интерпретатор, переводчик. с одной стороны он понимает команды с компа, с другой - "язык" машины. так вот этих "языков" - очень много, и елм знает только некоторые, стандартизованные по обд-2. при этом в принципе оригинальный елм может работать и с незнакомыми "языками", но тут должен быть софт на компе, который по сути использует елм очень определенным образом - грубо говоря, софт не говорит адаптеру "прочитай ошибки", а буквально по буквам через него общается с ЭБУ. и тут уже для каждой марки, а часто и модели - свой "язык". и не всякий китайский адаптер позволит так над собой надругаться. примеры такого софта - forscan, fiatecuscan, для рено какой-то софт есть...
так что там на самом деле и так "обд-1 и обд-2 в одном корпусе", просто обд-1 через елм - это криво и тяжело, проще взять другой адаптер. а чтобы в елм это всё вкорячить - его придется тумблерами обвешать как ёлку новогоднюю.
  • Ответов 48
Мне помогло следующее. На коробке в которой приехал c китая разъем был qr код,по нему скачал софт и все заработало,удачи.
А какое название софта?
Удобная вещь лежит в бордочке всегда под рукой,читает и сбрасывает ошибки.Не нужно домой за ноутом идти.На ваз только версия 1.5.
Здравствуйте!
Купил себе ELM327 V2.1 OBD2 Bluetooth. Написано читает все протоколы.
Связь устанавливается. Установил программу OpenDiag. Автомобиль Калина, прошивка Bosch E-gaz i444ci07.
Но данные так и не читаются. Подскажите что делаю не так?
Здравствуйте!
Связь устанавливается с машиной или OBD устройство и ПК(тел.) ? Пользуешься ПК или телефоном? И насколько я помню в OpenDiag надо правильно выбрать мозги авто.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Так разве  OpenDiag работает с  ELM327 V2.1  У них ограничения на китайцев .Тока до V1.5 а дальше облом.
Здравствуйте!
профиль заполни .
Опендиаг у вас фрии , или официально купленный ?
фрии работает только по шнурку.
