Здравствуйте! Ssang yong action sport АКПП . коды неисправности(ошибки)??? У кого есть расшифровка кодов по данной коробке. Ошибки следующие:
Р071F
Р0729
Р0741
Р0744
С заранее благодарен!
P071F Manual Shift Control Up/Down (TGS) Switch Signal High
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0741 Torque converter clutch circuit stuck off
P0744 Torque converter clutch Slip Error
Спасибо!!!! А это очень серьезно? подлежит ли эта поломка замене коробки?
для начала нужно проверить проводку, разъемы, массы . Блок управления АКПП находится под водительским сидением, там-же рядом соединение на массу. На форуме есть мануал по ACTYON . Попробуйте поискать описание АКПП. На форумах по SY встречал и мануалы по диагностике и подробные электросхемы
Иван, спасибо!!!! О результате отпишусь обязательно!
посмотри личку
Р071F
Р0729
Р0741
Р0744
P071F ручного переключения управления Up / Down (TGS) Переключатель сигнала высокой
Количество передач 6 P0729 Неправильное соотношение
P0741 муфты гидротрансформатора цепи застряли с
P0744 муфты гидротрансформатора скольжения ошибке
Спасибо за ответ!
Жду ответа от официалов, позвонить обещали в пятницу...
  • 1 год спустя...
переключалку меняй - в ней дело
