VAG EDC17CP14 завалил катлеттой2
Здравствуйте, Уважаемые!
ПРОБЛЕМА. В первые шил Passat B6 2.0 TDI, Слил сток MPPS все в норме Titanium прошу понял, послал челу убрать ФАП, он переделал и написал что MPPS не зальет, а голетта зальет (я проверел в конце записи написал не совпадает контролька), залил им же сток, все гуд, после заливки галеттой (по диагноздике) обработанной проши блок ЗДОХ..... ГАД ТАКОЙ Пытался обратно галлетой сток залить ШИШЬ
Есть вариант поднять блок?
  • Ответов 106
naiti ful nepalucitsa, na VAG eDC17 est OTP area i na kazdoi prasivke ana raznaja daze esli versia softa adinakovaja, nada citat v boot to cto astalos i vstavliat to cto pracital po OBD, esli zalivaete po OBD to i portit tolka te adresa katorie dostigaemie tolka po OBD :18_1_35:
я понимаю что по обд и надо, да только галлета вроде залила, а результат ноль, хреновенько что на столе он тоже не читаеться, толи я под вечер не чё не понимаю
Na stole i citaetsa :) tolka esce nada atkrit ECU i serij provodok k boot pinu pripajat i pracitaetsa, patom zakin siuda to cto vicitaes i original OBD, paprobuem skleit i abratna v boot zalit ;)
не хочет читаться в бут на столе, уже всю бошку сломал, вообще как то читал трикор на пегеоте 308 все хокей было, чего здесь не хочет не пойму.
мппс и котлета кстате не в буте подключаються, но мппс на 100% проверяет контрольку и выкидывает, и галлетта тоже в конце чета такоеже пишит
Сток есть?
Какой тип процессора?
Напряжение какое при программировании?
Какие иденты софта?
Vehicle Vin Number: WVWZZZ3CZ9E006278
VW Hardware Number: 03L907309
VW Software Number: 3107
VW System Type: R4 2,0L EDC G000AG
VW Engine Code: CBAB
VW System Data: EDC17_CP14
tricore tc1796
12.3v
сток есть, но он не хочет туда лезть, я не понимаю если котлетта сей час чето с контролькой париться, то почему она с..ка обработанную прошу залила :tormoz:
Прошивку сам правил или заказывал? Что есть из оборудования в наличии?
Как читаешь в буте на столе разрешение через какое R подаешь?
прошу покупал, но не я. и мне она сразу не понравилась, но кокогота хрена взял залил. причем сначала залил мппсом, блок чек не зажог, потом им же залил сток все гуд, ну я и подумал мппс глючно заливает тем более тюнер етот писал что мппс прикуривает, потом "удачно" залил котлетой и пепец
Я номинал резистора беру обычно 1.5 кОм, замыкаю контакт B21 (P10.1) на массу ЭБУ.
Когда машину отдавать?
если можно про контакт B21 (P10.1) поподробней, я бару провод из косы котлетты, а машину отдовать вчера :emot97:
Это сам процессор, расположение смотри по ключу
Напряжение маловато, надо больше. Цепляй зарядку или отдельный аккум.
Что то я тебя не понял, что значит берешь провод из косы галеты?
из загрузчико тока галлета и мппс и усе
походу прилип я.....или как говорит мой друг "ВЪЕ....Б...СЯ ногами в жир"
а что на сегодняшний момент работает с трикор?
я первый раз заливал мппс правленую (он в коце поругался на контрольку, и при включении зажигания не зажогся чек), а потом сток мппсом залил все стало гуд, я дуринь думаю дай галлеттой загоню правленный, ну загнал себя в долги....
Какой размер прошивки?
Отправь мне в личку что считал
Пересчитаю контрольку
