Подскажите какую прошивку поставить для улучшения динамики на шевроле ланос с эбу KDAC ZXJN
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 354,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Подскажите правлю прошивку в HEX редакторе (отключаю EGR) 543 байт ставлю 1D - Флаг комплектации клапаном рециркуляции,  при этом надо отключить Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению,  какой бай отвечает за это? и что надо ставить?
Прошивка ланос zxjn без EGR тюнингованая. хорошая динамика.
Daewoo__ZXJN.bin
Изменено пользователем Иванов
Здравствуйте!
1) Подскажите, что даёт ПРОГРАММНОЕ отключение EGR? Это то же самое, что и снять разъём с клапана, или при программном отключении изменяются ещё какие-то параметры ЭБУ?
Здравствуйте!
Конечно программно меняется, если не просто чек заглушили
А не подскажете, как программно отключить? Читал, что нужно изменить содержимое 542 и 543-го байтов, но вот на что? Или, если я выложу свою прошивку, можете отключить?
Товарищи,гляньте плиз,подойдет ли она под гбо 4 поколения?или нет смысла ставить ее?
Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_GAZ.zip
Может кто знает как поступить? Был ланос 1,6 с Автоматом, стал ручной. Блок с тремя разьемами DALY. Что нужно залить?
Перешить на МКПП
Перешить на МКПП
А какие иденты софта, подскажите ? По к лайну никак(выпаивать нехочется)?
Здравствуйте!
Меняеться УОЗ, так как при открытии клапана ЕГР меняетья давление во впускном коллекторе, и ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ Клапана ЕГР включаеться таблица добавки УОЗ до 8 гр, и если его заглушить физически, и не отключить програмно то УОЗ будет не правильный и возможна детонация. Если глушишь ЕГР то обязательно програмно отключать, проверено своем опыте.
Привет, поставил, я блок KDAC на мотоцикле Днепр МТ, поможет кто с настройкой прошивки, а именно динамическую производительность форсунок подправить, ну и ещё что... Убрать егр тоже?
Изменено пользователем MIXMTDnepr
Не по теме. но  уже обыскался. кто подскажет, почему я не могу скачивать файлы в темах. и не могу прикрепить ничего в сообщениях?
Может кто глянуть,эта прошивка евро 0?
Обычная e2 дениса супориенко с ДК и  егр.
Спасибо.Е2 это хорошо,но для гбо лучше Е0 имхо.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер!
У меня Ланос 2007 8кл.
Перепрошит под газ Пропан/бутан, катализатор удален.
Движок на малых оборотах подергивает, иногда даже глохнет сам.
Посоветуйте прошивочку.
dmitlit, никакая прошивка не решает проблем по железу, какая бы хорошая она ни была.
Но ведь есть прошивки, где на холостых стрелка тахометра как вкопаная стоит и акселератор работает четко без задержек?
Просто придется ТюнерПро открывать, садится в машину и методом проб налаживать машинку под себя?
