Но ведь есть прошивки, где на холостых стрелка тахометра как вкопаная стоит и акселератор работает четко без задержек?
Просто придется ТюнерПро открывать, садится в машину и методом проб налаживать машинку под себя?
сначала диагностика. а потом методом проб и ошибок...
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 354,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Не прошивается KDAC ZXJN через Delco
[spoiler]13:00:55.331 Из файла C:\Install\ШТАТ Адаптер USB-K-line\Прошивки\lanos8v_Paulus_DK_no_EGR.bin прочитано 32768 байт
13:00:55.402 Отправка запроса ЭБУ
13:00:59.399 Повторно отправляем пакет для запроса загрузки RAM
13:00:59.421 Ошибка: crc пакета не совпала
13:00:59.427 Повторно отправляем пакет с типом: 0x05 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 73
13:00:59.435 Ошибка: рассинхронизация, получены данные в не пакета 0x15
13:00:59.442 Ошибка: рассинхронизация, получены данные в не пакета 0xB1
13:01:03.405 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 74
13:01:07.399 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 2 кол-во MAX ошибок 75
13:01:11.412 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 3 кол-во MAX ошибок 76
13:01:15.404 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 4 кол-во MAX ошибок 77
13:01:19.405 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 5 кол-во MAX ошибок 78
13:01:23.413 Достигнут предел максимального кол-ва повторений или ошибок: 5
13:01:23.426 Ответ от ЭБУ не получен..., последний отправленный пакет 0x41[/spoiler]
Кто сталкивался - куда копать?
Так ответ же перед Вами!
В какой строчке из 20-ти?
Я Вам выделил! Просто откройте спойлер
Изменено пользователем Boon
Странно - это прошивка от Паулюса и у нее CRC не в порядке))
Я указал Вам на то, что пишет Ваш флешер, да и с чего Вы взяли, что Павел считает контрольки?
Как вариант)
27с256 навряд ли можно прошить через разъём диагностики...
Как вариант)
Бред!
14:22:10.674 Компорт COM4 открыт
14:22:10.683 Отправка запроса ЭБУ
14:22:12.300 Отмена
14:22:24.686 Из файла C:\Install\ШТАТ Адаптер USB-K-line\Прошивки\lanos8v_Paulus_DK_no_EGR_CRC.bin прочитано 32768 байт
14:22:24.778 Отправка запроса ЭБУ
14:22:28.773 Повторно отправляем пакет для запроса загрузки RAM
14:22:32.781 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 2
14:22:36.786 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 2 кол-во MAX ошибок 3
14:22:40.774 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 3 кол-во MAX ошибок 4
14:22:44.784 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 4 кол-во MAX ошибок 5
14:22:48.773 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 5 кол-во MAX ошибок 6
14:22:52.777 Достигнут предел максимального кол-ва повторений или ошибок: 5
14:22:52.791 Ответ от ЭБУ не получен..., последний отправленный пакет 0x41
Пересохранил ЧипЭхплорером - ошибки CRC нет и всё равно не прошивает.
Как вариант)
Там AM29F010B
14:22:12.300 Отмена
Там AM29F010B
Windows 32 bit?
Бред!
Про прошивку епрома 27с256?  :emot64:
29F010 должна писаться, если адаптер и программа нормальные. По логу явно не проходят запросы.
Windows 32 bit?
64
А диагностика нормально работает.
Пробовал версии DELCO: 1211, 1213, 1214 и 1215
Кто-то с такой пыжнёй сталкивался?
Необходимо делать на 32-битной винде. Нашел пару человек кто так же вляпывался
НУ не знаю - win7- 64 битная + программа delco 1.2.1.1 раз 10 шил KDAC ZXJN,ни каких проблем!!!
Подтверждаю. в такой связке всё работает на ура! Перешил уже не один десяток Ланосов, с 29F010
Прошивка ланос zxjn без EGR тюнингованая. хорошая динамика.
Добрый день, всем.
А можно эту штуку выложить на я_диск или еще куда, хочу скачать попробовать - а сообщений для скачивания не хватает.
На 32-битной прошилась прошивкой zxjn_без_EGR программой Delco 1214. Движок завелся.
Теперь нет доступа к диагностике вообще. Чуть позже выложу логи.
daewoo lanos 1.6 16v DAC ZZRQ нужна прошивка с отключенным иммо и машина таксистов ездят на газу .
позднее зажигание на хх ,поправить под газ 4го поколения
Иммо через раз работает ,хотят вообще отрубить.
Блучип есть чем писать
родную 32кб считал прогером https://yadi.sk/d/ywfTnMKIT_MEag
мотор не родной- ставили мотор+косу+эбу с донора поляка вроде.Был вообще 1.5
есть гур ,кондея нет ,клапан егр вакуумный заглушен - ошибки не бьет, изменяемая геометрия впуска,адсорбер,механика
