вставлял в KDAC наоборот, ничего не накрылось.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 353,8 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
если микросхему W27C512
не правильно поставить в блок и ВКл зажигание
она может накрытся?
НЕТ!
НЕТ!
но у меня машина сейчас не реагирует на к-лайн аддаптор
пишет нет Ответа/связи.
предохранители целые.
сейчас жду м/с
Изменено пользователем 3dix
возможно перегрели когда выпаивали ,
точно W стоит в начале ? может окошко посредине флеши есть ?
Ура. Завелась
Блок был в машине сейчас -12
чип в дома
Вкл зажигание. без блока.
тишина - а чего ожидать =)
Выкл зажигание
на отключеном блоке от проводов поставил чип.
подключил блок.
Зажигание и этот приятный звук бензонасоса
УРА.
Всем спасибо
возможно нужно чип ставить та отключеном блоке от проводов
провода отключать не надо а вот зажигание обязательно.и подождать секунд 20.
Нихренасе... это где-ж такое сказано, чтоб на "горячую" микры дергать?
Это скорее просто повезло!!! Если не хочешь разъем с ЭБУ снимать, то хотя-бы клемму с акку снимай!!!
после новой прошивки
залил газа на 50грн - 6,3грн/л = 7,9литра
проехал уже 70км + частые прогревы
+ думаю еще на км 5-10хватит
заправлюсь еще отпишусь
всем спасибо за помощь
" На горячую" это если зажигание не выключить, все остальное получается "на холодную". :wink:
Как маркируется панелька что в эбу ставится???
сверху дип 28
заранее спс
и.............
там ничего не указано
и.............
в общем прошивкой доволен
залил 8литров
проехал 90км
45по трассе 60-80км/час
и 45км по городу
и.............
залил 8литров
проехал 90км
и 45км по городу
и.............
залил 8литров
проехал 90км
и 45км по городу
Странно!Зачем нужна маркировка,если есть готовое?
мы не говорим о готовых решениях
меня интересует конкретный вопрос
Как маркируется нижняя часть.
куда вставляется в блок
DELCO 246A823
Подскажите решение проблемы. Есть два Ланоса 1.5 . Первый базовый с KDAK ZXJN c лямбдой и егр . Второй SE ( гур, кондиционер, тахометр ) с KDAK ZXJV с RCO . Оба прошитые , но прошивка первого больше устраивает . Как подстроить прошивку первой машины , чтоб поставить на вторую . Какие адреса нужно поменять и на какие значения в HEX редакторе?
начнем с того, что там форсы разные даже по виду....
Форсунки с виду о-динаковые . Везде пишут что эти прошивки подходят только нужно поменять вместо лямбды - RCO.
Изменено пользователем 8oron1
Машина будет работать, но.....вот оба стока сравни в HEX редакторе
ZXJV -толстые, а ZXJN -тонкие я только такие машины видел.
Рабочий стол.rar
Форсунки тонкие на обоих машинах .В блок ZXJV подходит прошивка с ZXJN . Прошивки стоковые я сравнивал в чип-эксплорере 1.95. Но в нем не могу переключить с лямбды на RCO . Поэтому нужны адреса и значения какие нужно поменять в HEX редакторе.
