Kolo Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 2D по адресу 9F8. Но на низких температурах она у вас не сильно задрана, по сравнению с нексией. Поставь и разберись с EfiLive. Там можно увидеть некоторые составляющие шага РХХ. И xdf там под какой-то ланос есть.
Bamper Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 2D по адресу 9F8. Но на низких температурах она у вас не сильно задрана, по сравнению с нексией. Поставь и разберись с EfiLive. Там можно увидеть некоторые составляющие шага РХХ. И xdf там под какой-то ланос есть. Я так понял EfiLive - это диагностическая прога. А как создать 2D график, и как разобраться с адресом 9F8 - это начало или как понять это? Сори за легкий вопрос...
Kolo Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Здесь же какие-то карты под TunerPro бродят. Вот туда и добавить. Конец таблицы там виден невооруженным глазом. Следом начинается такая-же, только толи под АКПП, толи без датчика скорости.
Bamper Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Здесь же какие-то карты под TunerPro бродят. Вот туда и добавить. Конец таблицы там виден невооруженным глазом. Следом начинается такая-же, только толи под АКПП, толи без датчика скорости. Да, карты для ТюнерПРО есть, но я не совсем въеду где начало таблицы,а где она заканчивается.... подскажите, пожалуйста куда по байтам глянуть.
Kolo Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Ну напрягись чуть-чуть :) Адрес я озвучил. Длина... До следующей похожей. Шаг по температуре 12 градусов. С -40.
Bamper Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Вот что у меня получилось... в графе "шаги РХХ" не совсем уверен в правильности делений, а в целом картина видна. Что правильно, а что нет?
Kolo Опубликовано 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 Все правильно. И задрано у вас не очень на самом деле. В ксю раза в два при отрицательных. И при пуске в мороз обороты подскакивают до 2000-2500. А эфилайфом можно посмотреть какая коррекция при какой температуре ( во время прогрева ) и подкорректировать.
Bamper Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Все правильно. И задрано у вас не очень на самом деле. В ксю раза в два при отрицательных. И при пуске в мороз обороты подскакивают до 2000-2500. А эфилайфом можно посмотреть какая коррекция при какой температуре ( во время прогрева ) и подкорректировать. Какую версию качать? Слышал 4,0 вроди ничего.... А как правильно шаги размерять на РХХ, ось Y?
Kolo Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Да. V4 у них последняя под ALDL. Где-то бродит инфа, как регить проф. Шаги на оси Y один к одному.
Pitline Опубликовано 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 Добрый день всем. Получилось убрать подергивание. Включил DKUOZ снизил верхний порог до 1800 оборотов. Коэффициент оставил 1. Точнее сделал два чипа на одном - 1, на втором 0,8. Первый поставил с 1 и все получилось. Дергание ушло напрочь разгон плавный все путем. Еще до этого замечал, что довольно долго падают холостые до нормы сейчас и эта проблема решилась по ходу жизни. Всем спасибо за помощь.
tomthecat Опубликовано 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 (изменено) ................ Еще до этого замечал, что довольно долго падают холостые до нормы сейчас и эта проблема решилась по ходу жизни. Всем спасибо за помощь. Скажи пожалуйста а ты клапан EGR отключал, если да, то по каким адресам в HEXe он отключается и как, и название своей прошивки? А то я "чайник" и только начинаю вникать в это дело, очень интересно. Спасибо за ответ! Изменено 4 апреля, 2010 пользователем tomthecat
Pitline Опубликовано 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 Скажи пожалуйста а ты клапан EGR отключал, если да, то по каким адресам в HEXe он отключается и как, и название своей прошивки? А то я "чайник" и только начинаю вникать в это дело, очень интересно. Спасибо за ответ! EGR не отключал. Читал, что если он работает нормально то отключение ни на что не влияет (хотя я лично не пробовал). По поводу где в HEXе - можно посмотреть в TunerPro программа и карты есть в этой теме, адрес вроде 0543 значение 5D-с егр, 1D-без оного (может ошибаюсь). Заливал lanos8v_DK_Ultra брал на форуме ланос-клуба там два варианта с ЕГР и без него, немного правил.
tomthecat Опубликовано 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 (изменено) EGR не отключал. Читал, что если он работает нормально то отключение ни на что не влияет (хотя я лично не пробовал). По поводу где в HEXе - можно посмотреть в TunerPro программа и карты есть в этой теме, адрес вроде 0543 значение 5D-с егр, 1D-без оного (может ошибаюсь). Заливал lanos8v_DK_Ultra брал на форуме ланос-клуба там два варианта с ЕГР и без него, немного правил. Я пробовал отключать его снимая фишку, вроде едет с низов веселее (где-то читал, что влияет он на дерготню, мол травит двигло), но на некоторых оборотах появляется вибрация, ведь комп меняет смесь в 2-х цилиндрах в это время, поэтому хотел попробовать отключить программно. Если можно кинь ссылку на прошивку или саму прошивку, смотрел на lanos.com.ua и lanos.in.ua ничего конкретного не нашел, а очень хотелось бы себе что-то залить без этой каматозной дерготни! И если можно по подробнее как Ты убирал воздействие ДУОЗ и как ограничить Динам.коррекцию УОЗ по оборотам. Спасибо! P.S. У меня ZXJN 2008г.в. брал у знакомого кататься тот же ZXJN (комплектация та же EGR, ДК, катколлектор керамика) только 2006г.в. так там вроде поменьше дергается, но все равно есть, особенно после прогрева. Изменено 6 апреля, 2010 пользователем tomthecat
Pitline Опубликовано 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 Я пробовал отключать его снимая фишку, вроде едет с низов веселее (где-то читал, что влияет он на дерготню, мол травит двигло), но на некоторых оборотах появляется вибрация, ведь комп меняет смесь в 2-х цилиндрах в это время, поэтому хотел попробовать отключить программно. Если можно кинь ссылку на прошивку или саму прошивку, смотрел на lanos.com.ua и lanos.in.ua ничего конкретного не нашел, а очень хотелось бы себе что-то залить без этой каматозной дерготни! И если можно по подробнее как Ты убирал воздействие ДУОЗ и как ограничить Динам.коррекцию УОЗ по оборотам. Спасибо! P.S. У меня ZXJN 2008г.в. брал у знакомого кататься тот же ZXJN (комплектация та же EGR, ДК, катколлектор керамика) только 2006г.в. так там вроде поменьше дергается, но все равно есть, особенно после прогрева. В этой теме все есть, переверни страницу назад пост №179 и дальше.
tomthecat Опубликовано 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) Еще почитай тут, там же и прошивки. Спасибо за ссылку, вчера пол ночи лазил и на эту же тему наткнулся, но проблема в том, что там ни одна ссылка на Ultra и Ultra no EGR не работает! Если они у Тебя остались и если не сложно, не мог бы мне скинуть на мыло!? Спасибо за помщь! Тему я внимательно читал, но видать где-то провтыкал! Изменено 10 апреля, 2010 пользователем o717ka
tarach Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 Спасибо за ссылку, вчера пол ночи лазил и на эту же тему наткнулся, но проблема в том, что там ни одна ссылка на Ultra и Ultra no EGR не работает! Если они у Тебя остались и если не сложно, не мог бы мне скинуть на мыло!? Спасибо за помщь! Тему я внимательно читал, но видать где-то провтыкал! Для программного отключения EGR нужно выставить байты 541=02, 543=1D.
tomthecat Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 Спасибо за помощь! Сейчас пытаюсь разобраться.... )))))))))
F_SA Опубликовано 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 Добрый день всем. Получилось убрать подергивание. Включил DKUOZ снизил верхний порог до 1800 оборотов. Коэффициент оставил 1. Точнее сделал два чипа на одном - 1, на втором 0,8. Первый поставил с 1 и все получилось. Дергание ушло напрочь разгон плавный все путем. Еще до этого замечал, что довольно долго падают холостые до нормы сейчас и эта проблема решилась по ходу жизни. Всем спасибо за помощь. а можешь поделиться своей прошивкой?я ультру с ланос клуба катал-дерготня в начале газа(при трогании).Мне впринципе нормально-но жена бунтует-пришлось сток вернуть.
taksofon Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 Добрый день, всем! Имеем мозги DXUB, так как в чип помещается две разные прошивки, то они и залиты. Подскажите, пожалуйста какие контакты микрухи нужно замыкать-размыкать, чтобы переключаться между прошивками (между первой и второй половинами памяти)? Заранее всем спасибо!
F_SA Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 Добрый день, всем! Имеем мозги DXUB, так как в чип помещается две разные прошивки, то они и залиты. Подскажите, пожалуйста какие контакты микрухи нужно замыкать-размыкать, чтобы переключаться между прошивками (между первой и второй половинами памяти)? Заранее всем спасибо! а зачем тебе это надо-нормальная прошивка решает все проблемы,а если под газ-то есть октан-корректор с правленым под газ углами.
