Здравствуйте. Снял контролер с машины подключил к ПК, хотел сменить прошивку пишет нет связи,при диагностике тоже нет связи, поставил в машину бензонасос не работает и chek не горит ну и соответственно не заводится, перед этим раз 5 прошивал все было нормально. Такое ощущение что он в режиме программирования и остался. Помогите а то жена убъет 3 рубля все таки :(
Схему подключения на столе собирал с использованием светодиода ???
Если не подпалил переведи в бут и перелей прошивку..
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго здравия.
Подскажите пожал. :please:, как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет?
Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится.
То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение
напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами.
Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить?
