Sasha31rus Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Здравствуйте. Снял контролер с машины подключил к ПК, хотел сменить прошивку пишет нет связи,при диагностике тоже нет связи, поставил в машину бензонасос не работает и chek не горит ну и соответственно не заводится, перед этим раз 5 прошивал все было нормально. Такое ощущение что он в режиме программирования и остался. Помогите а то жена убъет 3 рубля все таки :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 питания смотри на машине, постоянное,от зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonki11ers Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Здравствуйте. Снял контролер с машины подключил к ПК, хотел сменить прошивку пишет нет связи,при диагностике тоже нет связи, поставил в машину бензонасос не работает и chek не горит ну и соответственно не заводится, перед этим раз 5 прошивал все было нормально. Такое ощущение что он в режиме программирования и остался. Помогите а то жена убъет 3 рубля все таки :( Схему подключения на столе собирал с использованием светодиода ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromit Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Если не подпалил переведи в бут и перелей прошивку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abugalis Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 thanks :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sens Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Всем доброго здравия. Подскажите пожал. , как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет? Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится. То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами. Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
