Nissan Almera Classic 2007 Hitachi A56-C74
Добрый вечер!
Машина стояла более 2 лет без эксплуатации, решили восстановить, но в блоке сняли микросхему eep. Помогите пожалуйста распознать микросхему- блок Hitachi A56-C74
93с66 если не изменяет память
Поищу дамп на на него, потом попробую.
Спасибо!
Его надо будет ещё синхрить с щитком.
Тут полно тем по В-10
Спасибо, уже просвещаюсь.
Прикладываю дамп щитка оригинал, пробег 87129, читал упой
Nissan Almera Dec13.07 v4.rar
  • Like 1
Вчера пробовал подключить диагностику на столе, но блок не выходил на связь. Подумал без связки с приборкой не получится.
Доехал сегодня до машинки, установил все на место, включил зажигание и ноль эмоций, даже чек не загорелся.
Пришел к выводу, что нужно брать новый блок или бу связку: приборка, иммо и эбу.
Чем можно будет сделать синхру, если привезут новый блок? Диагун справиться(там, есть функция программирование блока)?
Даже без синхры ЧЕК гореть будет.Ищите питалово
А как с еепром поступили ? нашли дамп ? и еепромку не спроста наверное сняли или история умалчивает что пытались с блоком делать
Про еепром история умалчивает... запаял чистый, блок должен был запуститься и без него.
Питане подовал по схеме, на столе и на машине все ок. До меня его таскали по сервиссам, правда года 2 назад
Ну хоть главное реле включается,накачка насоса есть
Ничего не происходит, у меня такое впечатление, что первоначально блок просто не включался, потом уже начали копать с еепром.
Машина после ремонта кузова, подушки стрельнуты. Может во время сварки не отключили АКБ либо + с - перепутали (никто уже не знает, прежний водитель уволился)
Есть у кого в наличии новый блок, либо бу чистый?
Прежде чем приговорить ЕСМ проверяйте напруги
Машина нужна под рукой, на выезде потрачу больше времени. Дома как говорится и стены помогают
Возился с таким блоком в прошлом году. Машина загорелась, потушили. Но мозгам пришёл конец. Владелец купил новый мозг, а он не заводится... Приехал ко мне с одним убитым мозгом, а с другим девственно чистым. Прочитал обе еепромки, а потом залил родную прошивку из старых мозгов в новые. И... О! чудо, машинка завелась без всякой синхры... Но в данном случае, наверное, всё-равно придется синхрить, ведь оригинального дампа нема? А вот мои дампики, может чем-то помогут, особенно тот что "new"... (Не забываем про swap)
ECU Hitachi A56-C74 CG6 0308 Renault-Samsung 23110 43875 0D.rar
Спасибо! После разговора об оплате клиент пропал :emot64:
Дамп с ECU не считал?
Изменено пользователем yura_
Ставишь чистую еепромку , пару раз вкл и выкл зажигание и проц сам готовит валидный дамп . дальше зная пин привязуешь ключи , вроде так , при условии что ЭБУ не поврежден , можно проверить и так после вкл выкл зажигания смотришь что поменялось в дампе еепром .при условии что там были только FF
  • 2 года спустя...
Nissan Almera Classic 2007 эбу Hitachi A56-Y85 после замыкания в жгуте проводки под воздушным фильтром эбу перестал подавать признаки жизни, при вскрытии виден прогар микросхемы, маркировка нечитаема.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста маркировку микрухи.
