Машина после аварии. Хозяйка решила востанавливать подушки.
С водительской подушкой проблем нет, встала новая.
Вопрос по пасажирской. Два болта изнутри я открутил. Вся эта конструкция шевелится, но вытащить никуда я ее не могу! Снимать торпеду?
К тому же-привезеная подушка с разборки, номера отличаются. Родная стоит 8200788813, привезена 8200303496. Навскидку вроде как есть разница по арматуре. Точнее можно сказать после демантажа старой. Диллема!
Преднатяжители то же с вопросом-вроде такие же, а разъемы другие!? Они то же с разборки.
Ну и по крашу-прошу проверить. Блок Autoliv 610796100
Подчистил в программе Airbag Repair, скачанна здесь.
Поставил-краш все равно висит. Или требуется подключить перефирию?
95640 clio3 610796100.rar
я конечно по дампу не силен, но думаю что креш сидит. За место подушек и преднатяжителей установить временно резюки, а по крешу нужна будет видимо платная помощь. Я этой програмулиной Omegu не стер
По крашу-программа посчитала правильно. После подключения перефирии ошибка по крашу ушла.
Остался открытый вопрос по подушке пасажира.
Кто владеет информацией по ее замене?
Я, так понял, пасажирские подушки идут в двух вариантах-та, которую привезли бу ставится в торпеду, покрытие у которой цельное. В моем случае кассета под подушку сменная.
Многие кальки врут про креш
А вот с этого места поподробнее?
Под эгидой не еб..т, уплачено (подушку привезли с Питера) торпеду я сдернул. И соответсвенно добрался до остатков подушки.
На фото видна разница. На привезенной подушке нет зацепов под верхнюю крышку. Сначала была мысль отпилить ненужное. Но вовремя остановился-за счет них пластиковая крышка не полетит в лицо. Поэтому ихбавляться от них нельзя!
Посему вопрос-старую подушку я полностью разобрал. И насколько я понимаю начинку можно перенести из каркаса в каркас.
Что думаете по этому поводу?
