Чип Тюнинг Mitsubishi Colt 1.3 16V 95 Cv
привет всем.человек сегодня приехал с флешкой вот с такой инфой-MITSUBISHI MOTORS Europe B.V 19 Декабрь 2006
NEWSLETTER : ENL 06-054
MODEL : Colt
GROUP : 13
SUBJECT : DTC P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962
1. Признак неисправности:
При разгоне автомобиля частота вращения двигателя не поднимается выше 3000 об/мин и/или чувствуется низкая приемистость двигателя.
Зажигается лампа "Check engine”, считываются коды неисправностей P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962.
2. Причина:
Вследствие чрезмерно чувствительной настройки программного обеспечения, фиксирующего отклонения от заданных показателей работы дроссельной заслонки, сохраняются коды неисправностей и загорается лампа “Check engine”.
3. Перечень автомобилей:
Модели - ZM MY 05/06/07 VIN - Все бензиновые двигатели A9 автомобилей Z32 / Z34 / Z36
Затронутые рынки - Все
4. Меры, принятые на производстве:
Введение модифицированного программного обеспечения.
5. Меры, подлежащие выполнению на дилерском центре:
В случае обращения клиента с указанной выше проблемой, произведите перепрограммирование Engine ECU с помощью последнего программного обеспечения RVSA 06E5 по указанной ниже методике.
- Убедитесь в наличии признаков неисправности.
- Проверьте проводку и разъемы дроссельной заслонки.
- Сотрите коды неисправностей.
- Произведите перезапись программного обеспечения
Примечание: В случае повторного возникновения кодов неисправностей, необходимо произвести проверку согласно методике, приведенной в Руководстве по ремонту.
6. Гарантийное возмещение:
Код расположения : 138501 Код - A : 48
Код - B : 04
Код - C : G Код работы : 138501-00 Норма времени : 0,2 ч
Кто встречался с таким?человек хочет прошить авто под е-2 и что бы убрать глючное заводское П.О.
Кто чем шил и к кому обращался за прошивками?в EcuFlash и в пиасини заявлено это авто,но я не знаю нет ли проблем при работе с этим эбу.
Экуфлеш эти блоки не делает, точнее делает но только один раз после установки.Потом нужно опять переустанавливать, иначе режется файл прошивки и она заливается не в полном размере. Может быть этот косяк в екуфлеше уже и устранили, но пиасиня их берёт, поэтому проблема не стоит уже.
хелп подключения не сбросите?и у кого прошивки брали если не секрет?
Через розетку скорее всего, подключение скорее всего стандартное, бут пина не видел рядом...
А прошивку есть где поправить просто :-D
На крайняк тут можно найти того кто поправит, главное попробовать слить:-D а я пока сцу немного в него лезть:-D
Изменено пользователем kulibin18
Нет, парни, через розетку в этот блок не лезьте.Только на столе через бут, то есть никакого кана, только к-линия. Работа аналогична репрогу блоков на ланцыре Хэ 1.5. Пиасиня их делает без проблем. Ну а хотите через розетку по кану - то поможет только модуль к ММС флэшеру 2. Есть информация, что кое кто делал их Екуфлешером по к-линии, но она настолько недостоверна, что я бы не рисковал.
П.С. Помин, ответил в личку.
Изменено пользователем Greys
если у кого есть такие стоки где исправлен касяк по дросселю,скинте если не жалко
кто подскажет,как правильно идентифицировать прошивку?
JM3607.rar
  • 2 года спустя...
Всем добрый день , подниму тему . Имеется такая же машинка , есть подозрение на кривой тюн(ошибка P1828), прошу глянуть на адекватность.
colt_1.3_JM3607_MH8304F.rar
