Ваз 2112. 2001г. 16v. Январь!
Romeo_z
Здравствуйте всем! Сегодня провел диагностику оборудования своего авто!!!
Все бы хорошо, но есть одно но!
Я не моторист, то есть чуть чуть и только для себя!
2 вопроса к вам знатоки!!!
1 вопрос, провел диагностику увидел много разных показателей, можно ли где нибудь увидеть какими они должны быть в идеале эти показатели комплексно или за каждый надо искать в отдельности?
2 вопрос самый главный. Нашел в программе блок управления форсунками значит! Решил побаловаться посмотреть к чему приведет. Привело к тому что при отключения 2,3 и 4 форсунок двигатель заметно затраивает и обороты падают 740 иногда чуть ниже!!! При отключении 1 форсунки двигатель выдает незначительную дитонацию обороты падают максимум до 790 и потом обратно 840(стандартные обороты х.х). Понять не могу в чем дело? Вроде форсунку отключаю а двигатель как работал так и работает с незначительным перебоеем в момент отключения. Поменять форсунку? Или дело может быть в проводке! Посоветуйте куда капнуть пожалуйста!!!
  • Ответов 82
Во время всего выше описанного проблем ни каких не было!!! Тоесть чека инжира не загоралась! Сейчас еду на работу и вылазивает эта бяка.
Приезжаю на работу лезу в диагностику вижу следующее:
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения в цилиндрах
P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре
P0103 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
Значит все таки форсунка неисправна либо проводка до 1 форсунки я так понимаю? Что означают 3 этих ошибки на практике?
попробуй зделать инстоляцию эбу
Во первых из 3 слов 2 слова с ошибками, во вторых как я по твоему делал диагностику и ездил без ЭБУ ?
Скорее всего имелась ввиду инициализация.
Инициализация как я понял это просто отключение блока на время допустим пару минут и снова его подключить!
Зачем? У меня выявлена проблема, троит двигатель из за неисправной работы 1 цилиндра, надо выяснить с чем это связанно а не сбрасывать значения в блоке!
Тебе лучше форум весь прочитать, потом все поймешь))
Понятно, что если я прочитаю весь форум я все пойму, но есть несколько НО!
У менять работа, и дом(жена и ребенок) что говорит о том что у меня нет времени читать килотонну информации со всего форума. В свою очередь последние говорит о том что я в принципе мне не до читать килотонну НЕНУЖНОЙ информации со всего форму, если бы это был форум посвященный именно данной конкретной проблеме то естественно я бы прочел бы его, но читать кучу всего не относящегося я ни как не желаю. И в завершении всему вышесказанному я зашел в раздел " Помощь начинающим " а не советы профессионалам! И ожидаю тут помощи, да и вопросы я свои пытаюсь как можно четче излагать!!!
Может всё-таки инициализацию.
А ошибки говорят что в цилиндре нечему гореть.
Получается форсунка забита либо из за проблем с проводкой она не открывается? Я верно понял?
А "P0103 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха" что означает?
Как я считаю это либо неисправный ДМРВ (я так не думаю, но могу ошибаться) либо просто из за проблем в цилиндре система пытается получить больше воздуха о чем нам и сообщает данный датчик верно? (простите если формулировка не верная, но смысл своих мыслей вроде донес)
Как начинающий заполни профиль полностью. И перед тем, как открыть тему, воспользуйся поисковиком форума, вверху, справа на главной странице. А упрёки кидать не надо, здесь у каждого по жизни гемора хватает.
Удачи :36_15_5:
Изменено пользователем geshanam631
Замечание принято, профиль откорректирован(по возможности)!!!
Перед тем, как открыть тему, воспользуйся поисковиком форума, вверху, справа на главной странице.
Пользовался ))) Поиск затрудняется тем что включена защита от спама. Трудно искать что-то через каждую минуту если ни чего не находишь!
Ни кого ни в чем не упрекаю, просто хочу что-бы другие понимали что я тоже не от хорошей жизни тут пишу )))
Удачи :36_15_5:
Спасибо пригодиться!!!
Изменено пользователем Romeo_z
Не совсем так. Инициализация сбрасывает все параметры самообучения системы.
Вернее сказать в цилиндре присутствуют пропуски воспламенения. А причин может быть несколько.Модуль зажигания, свечи, ВВ провода, форсунки, давление топлива, подсос воздуха.
Изменено пользователем UNick
После прошивки ЭБУ на прошивку фантома выполнил процесс инициализации следующим образом:
1. Отключил клемму с аккумулятора.
2. Подключил через несколько затяжек сигареты.
3. Включил ключ зажигания и дождался отключения бензонасоса.
4. Выключил зажигание.
5. Включил и через секунду выключил зажигание.
6. Завелся.
Проблем ни каких не было я же говорю. Только потом через пол дня езды появилась ошибка!!!
Причин может быть несколько.Модуль зажигания, свечи, ВВ провода, форсунки, давление топлива, подсос воздуха.
Разберем по порядку.
1. Модуль зажигания - Это катушка от которой идут ВВ провода на свечи (подключалась другая, двигатель так же троило)
2. Свечи - Новые. (Перекидывались между цилиндрами, проблема осталась в 1. )
3. ВВ провода - Новые. (То же самое)
4. Давление топлива - Возможно. (Проверю на выходных, не подскажешь сколько должно быть? Или лезть в поиск?)
Остались форсунки и подсос.
5. Форсунку первую надеюсь сегодня завтра подкину проверю.
6. Подсос воздуха - В других цилинрах все в норме, почему это должно влиять на 1 цилиндр? Как это выявить? Не совсем понимаю, что это может значить )))
Если 2,3 и 4 реагируют нормально, то я бы, для начала проверил компресию, а по данным компресии уже смотрел, что делать дальше.
А за понимание критики :emot64:
Кстати, чем диагностировал? Оборудование ?
Возможно в 1 цилиндре уже компрессия меньше из за подгоревшего клапана-отсюда и пропуск.Возможно форса подзабита-тоже самое будет.Инициализации делается через сканер или программу.
+100
Спасибо за ответы всем кто отвечал!!! Респект "UNick" и "Geshanam" !!!
Ромокабель. Перепрошил за 5 минут на новую прошивку дома на компе!
Для диагностики он же "Ромокабель" просто другой переходник, с ноутом в машине. Софт OpenDiag 1.3.8.
ЭБУ Январь 5.1 Euro 2. 2112-1411020-41. Родная прошивка была J5V05J16 действующая J5V05N35 Phant0m 20.08.13.
12 клапанный инжектор, 1.5 м^3.
Все без проблем читает и видит без сбоев, на 100 км/ч все читает больше не дали разогнаться пробки.
Незначительные косяки в виде 500л на 100км при холостом ходе сперва насторожил, потом поменял в настройках с E2 на R83 и стал нормально показывать 10 на 100-прошивка динамичная так что такой большой расход!!!
1. 16 кл
2. J5V05N35 Phant0m 20.08.13 - это,что за прошивка от кого?
3. динамичная, так что, такой большой расход ?- ты сам ответил на свой вопрос.
Как я понял у тебя компрессометра нет, значит заедь к мотористам и пусть промерят.
Если всё нормально, смотри форсунку. Потом отпишись. ОК ?
1. 16 кл
Жестче ступил аж самому стыдно!!! :blink:
Долго искал чем прошиться, затем здесь на форуме нашел фантома, все его хвалили, списался в скайпе и он выдал мне такой вот прошивон!
Это не вопрос был, это был преждевременнай ответ для тех кто начнет тут писать что-то типа "Да ну нафиг дурацкая прошивка или дурацкая машинка у меня 8 на сотню жрет, ну или что-то вроде этого!
Как я понял у тебя компрессометра нет.
У меня вообще кроме ключей ни чего нет, у меня есть 2 хороших знакомых моториста, у них все есть )))
Вот к ним сегодня и отправлюсь! Обязательно замерю компрессию во всех горшках!!!
Предполагаю что будет примерно 10,5-12 (всегда так было) этого по идее должно хватать?
А так конечно в любом случае отпишусь после всех операций о их результате!!!
ОК.
Свечи + провода просто блеск!!!
Сеточка бензонасоса вообще вся прозрачная (2% замусоренности наблюдалось-продул все на всякий случай!!!)
Топливный фильтр новый воткнул на всякий случай!!!
Затем проверил давку - во всех котлах 10.5 (норма).
Затем самое интересное!!!
Давка в рампе - открываю замок резко подскакивает до 3, пару секунд и падает на 0!!!
Завожусь, на холостых 2.2, газую до 2.5-3 тысяч стрелка гуляет еле как до 3 дотягивает и опять 2,2.
Проблема найдена!!!
Сейчас поменяю регулятор давления на рампе! Еще раз сделаю замер и если проблема останется поменяю форсунки!!!
Ваши мысли по всему происходящему?
Ещё бензонасос может не держать давление.
Изменено пользователем buzuluc
Ну не норма(норма 12кг\см2 и выше) хорошо что хоть ровная без провалов.
На ноль сразу падать не должна - обратный клапан в бензонасосе не держит, но на пропуск в одном цилиндре это не влияет-пока не трогай.
На обеднение смеси в первом цилиндре ещё влияет герметичность ВУТа -его шланг находится как раз напротив(заглушить его и посмотреть) ну и форсунку не забываем.
Проблема найдена!!!
Регулятор давления скорее всего ни причём. 2.2 на ХХ и повышение до 2.8-3.0 на перегазовках это нормально.
Копай в сторону форс.
