Techstream 8.20.019
Год: 22.07.13
Версия: 8.20.019
Разработчик: Toyota
Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует)
Таблэтка: Присутствует
Описание: Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION.
very simple video to install it.
http://www.youtube.com/watch?v=arBvTTLdlVQ
Here is version 8..20.019, very simple install.
Only need enter key.
Download easy install version!
Изменено пользователем TizWaz
а на седьмой винде Х64 работать будет.?
Поверх можно поставить обновление до свежей версии Toyota TIS v8.30.023 активируется ключами версии
8.20.019
Спасибо скачал без проблем.
уважаемые форумчане,если есть дрова на шнур для мангуста китайского, под 7ку ,винду 64 битную -поделитесь пожалуйста
8.20.019
что-то не активируется...
поставил 8.20.019 , активировал нормально. Единственное что, при всех попытках коннекта выдает окошко, что нет связи с сетью и без связи с сетью можно будет использовать не более 30 раз.. (счетчик уменьшается всякий раз)
Обновился до 8.30.023. - ключи не подходят, пробовал сменить mainmenu от таблетки для 8.20.019, все равно ключи не подходят.
Где спрятана собака?
Денис.
обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й
счетчик до 30 работает только на северный континент
КРЯК.txt
А для 30-й есть свой модифицированный mainmenu? По ссылке выше http://www.unibytes.com/bVenW0FhPDYLqw-Us4P3UgBB нет внутри такого файла.
Активация диагностической программы Toyota TechStream.
После установки через "пуск/найти" нужно найти файл IT3System.ini
в этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл.
можно найти в ручную C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env в этой папке открыть файл
IT3System.iniв этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл.
я скачивал с рутрекера
Спасибо. взял там же, все получилось.
Коллеги, а есть где-то мануал к программе или какие-то методические материалы?
Я сам любитель. Использую исключительно для утоления личного интереса. Машина Toyota Sienna 2005 год. Уже научился менять настройки кастомизации. :)
Шнурком пользуюсь таким вот http://www.ebay.com/itm/261318568125?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Комп - ноутбук ленова с Win 7 64b.
Правильно понимаю, что можно перепрошить ЭБУ? Есть ли в этом смысл? И где можно взять прошивки ?
Денис.
при диагностике 8,30 почему модел код выбираю в ручную или я не то делаю? парюсь я при выборе в ручную))
Изменено пользователем B1ack7wan
