Volga Siber на приборной панели загорелся код ошибки Р0633 не видит ключь сняли эбу и иммобилайзер в иммобилайзере стоит микросхема SC542467CFU 0L72A QQAT0609 НУЖНО СЧИТАТЬ С НЕЁ ДАМП ПОДСКАЖИТЕ ТОЧКИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАЛУЙСТА ЖЕЛАТЕЛЬНО ФОТО В ЛИЧКУ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
вы даже профиль не потрудились заполнить место проживания и тд и сразу вам фото и тд
сейчас заполнил! если это чтото изменит то премного благодарен за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
а разве не в БСИ у нее ключи,как на крайслере
в антене моторола!
вот в ней некоторые советуют подключиться по маск сети некоторые по аналогичной на 64 контакта но я както побаиваюсь!
Попробуй прописать ключ по новой,через OBD2
пробовал он вообше по диагностике не видит не одного ключа
как ее прочитать и посмотреть там есть старые ключи или нет
Купи с разборки иммо от siber(1000-2500р.)привяжи к моторнику,и пропиши родные ключи.И фсё,проблема будет решена!
А чем вы её "моторолу" будете читать? И чем будете читать ключи, чтобы затем их увидеть в дампе?
все выше сказаное --выстрел в небо .вопрос решается по ОБД -российский прибор .
  • 8 месяцев спустя...
Российский прибор в моем случаи не помогает ,в моторнике висит P0513 в иммике не сответствие Id транспордера ,неужели надо ковырять блоки ? или иммик менять ?
Прописывается иммобилайзер DRB3. Там есть функция Repace PCM и он синхру сделает. Пин 1111 А так там ключи и синхра вроде в EPROMke с обратной стороны платы. Можешь расковырять желе в блоке и подсунуть в два EPROM рабочую пару.
Изменено пользователем americanets
Все правильно вам подсказывают! а ключи можно и ручками положить,как и синхру. (если дрб нет)
