Ошибки в программе
ViViseKtor
Я 5.1 не выходит на диагностику (блок не определен)
Лог:
Запрос:    82 10 f1 1a 90
Запрос:    01
Ответ:    NO DATA
Запрос:    81 10 f1 82
Ответ:    83 f1 10 7f 82 10
Запрос:    81 10 f1 81
Ответ:    83 f1 10 c1 6b 8f
WakeUp: 49,583 (46) мс    Интервал: 24
Инициализация завершилась удачно
Блок управления двигателем
Ответ:    NO DATA
Запрос:    82 10 f1 1a 91
Ответ:    92 f1 10 5a 91 32 31 31 32 20 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 34 31
Запрос:    82 10 f1 1a 97
Ответ:    NO DATA
Запрос:    82 10 f1 1a 9a
Ответ:    8a f1 10 5a 9a 41 35 56 30 35 4e 33 35
Запрос:    82 10 f1 21 a0
Ответ:    NO DATA
Запрос:    81 10 f1 82
Ответ:    81 f1 10 c2
  • Ответов 296
Добрый вечер, пробовал пользоваться программой диагностики с помощью адаптера Scan master can. В настройках выбираю J2534, и в меню выбираю данный адаптер, и при определении блоков пишет что идет связь с ЭБУ и блоки не определяются. Вопрос, работает ли ваша программа с данным видом адаптера?
Почему решили, что он J2534? В описании этого адаптера нет ни слова про это, попробуйте просто через K-Line подключится, а не через J2534.
А родная программа чем не устраивает?
))) И не будет! Он робит только  со своим приложением. Опен и не мог его увидеть Хелпы читаем. Думаю так.
Доброго вечера друзья, я извиняюсь может ни там пишу решили проблему по мелкому шрифту в дополнительных вкладках?
GaryG
А ручками?
Все там нормально
Для етих мастодонтов -
АвтоТестер.rar
Какие вкладки Вы имеете ввиду?
Авто калина 2, вкладка дополнительные функции, сервисные записи.
Здравствуйте.
В Редакторе Допусков Параметров,
для УАЗ МЕ17.9.7 отсутствуют:
AAIR (Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха)
ACMD1 (Напряжение сигнала датчика № 1 положения газ-педали ускорения)
ACMD2 (Напряжение сигнала датчика № 2 положения газ-педали ускорения)
ATHR1 (Напряжение сигнала датчика № 1 положения дроссельной заслонки)
ATHR2 (Напряжение сигнала датчика № 2 положения дроссельной заслонки)
ALAM1 (Напряжение сигнала датчика кислорода №1)
ALAM2 (Напряжение сигнала датчика кислорода №2)
Типовые параметры Bosch ME17.9.7 (Euro-III) ЗМЗ409.prd.zip
  • 2 месяца спустя...
Спаибо.
А чем они лучше 2.06, что на сайте http://www.opendiag.spb.ru/load? У FTDI так и 2.10 имеются, и винда обновить их хочет. Стоит ли их ставить? На vdiag net не рекомендуют новые пользовать, а брать старые проверенные.
Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку. Появилась менюшка для выбора адаптера.
Поставил, заработало.
Хорошо бы на сайт выложить, для таких как я.
У шнура оказывается ещё и версия есть, перепрошить его надо? И чем?
Смотрю свой УАЗ Патриот Пикап 2010 ЗМЗ409 Евро3 МЕ17.9.7. кондиционер.
1. В паспорте какие то аброказябры.
2. Не определился Электропакет.
Мультитроникс ТС740 так несколько электропакетов у меня определяет. Приходится выставлят вручную - ЭлектропакетУАЗ.
3. Не определился иммобилайзер. Душу мне вынул, когда сын ключ погрыз. Неделю запасной искал. Если кто подскажет каким китайским девайсом ключ склонировать можно, или коды для прошивки новых ключей с иммобилайзера вытащить, буду благодарен. Там у нх клонировок много, что выбрть непонятно.
Проверил прогу на K-Line 409 Русская версия, VAG-K+KAN Commander Full 1.4 (чёрный), MINI-VCI J2534, ELM 327 USB v1.5a, ELM Bluetooth v1.5. Подключается и читает паспорт и ошибки на всех. Но есть одно НО.
4. На ELM Bluetooth v1.5 к машине идёт подключение, считывание данных, затем отваливася. И программа машину не видит. Порт закрыт. Так работать никак с ним не получится, а очень хочется сидеть на заднем сидении и развязать машину с ноутбуком по питанию.
Виктор пришлите мне
Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку ,такаеже проблема Ошибка 201.Последняя Комерческая Версия программы
Мой маил sashok.oks@mail.ru
 Недавно заметил, что после последней обновы, не вижу графиков. Вкладка с графиками открывается,параметры пишутся.
Но увидеть (например) синусоиду ДК не получается. Это только у меня одного так???
  • 9 месяцев спустя...
у меня тоже так, спасибо думал что то только уменя
Доброго времени суток. Хотел купить полную версию и решил попробовать на бесплатной. Подключаюсь адаптером ELS27 в KKL режиме в программе выбираю Микас 12 УМЗ газ\бензин и куда бы не нажал на вкладку пишет команда не выполнена и нет отображения ни каких динамических параметров. Считывает только информацию о ЭБУ. В чем может быть дело?
Бесплатная версия с елм не работает
Даже в режиме K-line адаптера?
бес платная работает только  K-line адаптером.
Купил K-line адаптер, тоже не видит параметров. Подключается, но данные не выдает ни какие. Микас 12, УМЗ-4216. Помогите, в чем может быть дело?? Пишет "Не удалось войти в защищенный режим". И второе сообщение "команда не выполнена" "Диагностика ЭБУ будет в ограниченном режиме"
Изменено пользователем Anato1iy
А теперь самое главное, "бесплатно" она уже всё показала Вам и если хотите большего, то надо купить версию-ПРО.
Хотя бы ошибки пусть показывала в бесплатной версии, а все остальное за деньги, а то тупо подключается и все. С ходу так и не поймешь работает или нет. Придется купить.
